Попробывал две схемы валкодеров.Одна на358 не пошла,хотя микросхема рабочая.Вторая не561тм2 наполовину .На колекторах транзисторов уровни переключения есть на выходах 561 нет.
Если покупать, то не "рассыпуху" а сразу готовый, всего 500 руб.. http://www.ebay.com/itm/New-360P-R-I...EAAOSwNSxVRuqu
На 100 немного дороже. http://www.ebay.com/itm/100P-R-Incre...MAAOxyepRRvuJH
Оставил на транзисторах.Вложение 259354
Вложение 259365Вложение 259364На 358 рабочая стояла стояла в валкодере .Во второй распиновка неправильная.Трнзист оры работают подключаю 561 тишина.http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/...et/K561TM2.pdf
В левой схеме резисторы 2,2 к увеличьте до 10 ком, а может и больше. Измерьте напряжение на резисторах 2,2 кома при повороте валкодера. Напряжение должно меняться, в зависимости от освещенности (у меня оно меняется примерно от 0,8 вольта до 3,9 вольта, с оптопарами от мышки). С резисторами 2,2 кома, там будет явно мало при полной освещенности. Если и с 10 ком будет мало, резистор через которым регулируется ток светодиода тоже можно уменьшить. Переменным резистором выставьте напряжение на инвертирующих входах примерно посредине того, что получаете при повороте валкодера на выходах оптопары. Например у меня это около 2-2,5 вольт. то есть (0,8+3,9)/2. Валкодеры по такой схеме работают всегда, штук 10 их собрал. На любых попавшихся под руку операционниках. Также неплохо работают на 561ЛН2. Схема валкодера на 561ЛН2 из синтезатора Тарасова. Поиском можно найти. Диск напечатан на прозрачной пленке. Для оптопары от мышки число делений брал разное от 50 до 150. Работает четко всегда. Сначала думал, что надо выдерживать толщину и расстояние между делениями, как в диске мышки, но это не обязательно. Сдвиг будет всегда.
Схема с транзисторами значительно хуже. Левая схема имеет гистерезис, поэтому даже при некоторой паразитной засветке работает четко. С транзисторами, приходилось закрывать экраном.
Схема по которой я собираю немного отличается от приведенной здесь, но по принципу работы они идентичны.
Распиновка правильная! Только вторая схема , это энкодер направлений, крутите и импульсы выдаёт только один канал! На другом канале импульсов нет. Первая схема это компаратор напряжений, у него будет присутствовать выходной сигнал только в том случае, ежели входной сигнал достигнет определённого уровня. Этот уровень регулируется подстроечным резистором. Обе схемы рабочие, и не один раз повторённые, и мной в том числе. И да резисторы 2,2К можно заменить на 4,7...10К , без фанатизма конечно, величина этих резисторов зависит от токоограничивающего резистора в цепи светодиода. Я устанавливаю в этой цепи резистор с номиналом от 560 ...1200 Ом., естественно тогда приходится увеличивать и эмиттерные резисторы в оптодатчике.
На схеме хоть и указано 561ТМ2 или 7474, на самом деле эти микросхемы по распиновке не совпадают. Более того, поделюсь своим небольшим опытом. Буквально неделю тому назад собрал на макетной плате простую схемку-имитатор валкодера:
Вложение 259385
Схема попалась где-то здесь, на этом форуме. Данный имитатор выдает прямоугольные импульсы, сдвинутые на 90 градусов по фазе. Вместо 7474 установил 561ТМ2, с учетом её цоколевки. Схема не заработала... На коллекторах транзисторов имелись четкие прямоугольные импульсы, на выходах триггеров 561ТМ2 было глухо. Пробежавшись по интернету обратил внимание на то, что во всех случаях применения микросхемы 561ТМ2 её входы R и S всегда сидят на "земле", в отличие от микросхемы 7474 , у которой эти входы подключены к шине "+5В".
Перепаял входы R и S микросхемы 561ТМ2 на землю , и все сразу заработало.
Вот финальная схема:
Вложение 259388
Это все к тому, что воткнуть 561ТМ2 на место 7474 просто так не получится.
Вот именно что стоит 561тм2 .Насхеме показано что 5 и 6 выхода , а в даташите 1 и 2 выхода и кому верить разница 155 у них входа инверсные и структура другая(Потому что импортный аналог К561ТМ2 - 4013 (CD4013) только с буквой А-CD4013A)
Добавлено через 15 минут(ы):
Запустил 568 увеличив до 10к.Сразу побоялся ставить большое сопротивление.
