Все это есть в даташитах:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
1-8 входы, 9 - земля, 10-плюс источника питания реле, 11-18 выходы, сюда подключаются реле. Второй конец реле на плюс источника питания. Максимум - 50 вольт.
На стоке импульсы 2U питания. Выпрямляй и вперёд.
Вот схема того что в SW используется. 8 лет я её использую дляч питания RD16. Ровно половину её использую для подпитки реле.
Ну так она заменяет не дешифратор а транзисторы. С К555ИД10 работать будет? Судя по даташиту нет. В микросхеме есть и минус в том что если спалить один выход- придётся менять микросхему а не один транзистор.
повтор..
Дешифратор не заменяет, я это и не говорил. Но даже если и так, разве не проще одну микросхему поставить, чем 8 транзисторов, высоковольтных, защитные диоды или, хотя бы конденсаторы. Правда и дешифратора у меня нет, стоят 3 регистра 74hc595, занято 3 порта, а управляет 24-мя цепями.
Спалить ее, наверное надо хорошо постараться..
Не знаю, если у Вас на выходе активный уровень для включения "единица" то будет. А судя по схеме, как раз у Вас единица, значит будет..
Не в этом дело. У этой микросхемы активный уровень на входе высокий. А у К155ИД10 на выходе активный уровень низкий.
С этой микросхемой нужно на все реле подать питание и управление реле низким уровнем. А это не всегда удобно конструктивно чем если один вывод катушки на земле.
Любая защита перестаёт работать в изобретательных руках:ржач:
У меня на схеме К561ИД1 + транзисторы. А есть ещё такой вариант. Мне он лучше подходит. Его я и использую. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1347822
Не, не уговорите:smile:.. 8 транзисторов это много. Но тут проблема скорее в другом. Вы используете дисплей на который можете, кроме частоты, вывести другую информацию. У меня светодиодный. Надо подсветить 7 кнопок, чтобы видеть, какая нажата, уже нужен один регистр, включать - выключать диапазоны - второй регистр, управлять АТТ, УВЧ, АРУ, RX/TX - еще один (хотя его можно не ставить, но тогда от регистра, который управляет светодиодами надо тянуть 7 проводов. Мне проще поставить еще одну микросхему. Понадобились всего 3 порта. И три провода по которым управляется вся эта кухня.
Я использую две 74НС595 на которые выводится вся периферия + 4 для дешифратора. Диапазонов у меня 10 + классический дешифратор на плате полосовиков. А это 4 провода тянуть а не 10 с платы контроллера.
Хотя при 8 диапазонах проще использовать что то из регистров чем дешифратор. Тут надо смотреть уже по обстоятельствам и доставаемости микросхем. К155ИД10 и в хорошие времена не дёшево стоила и не на каждом углу была. А с другой стороны у меня в регуляторе громкости для звукового усилителя 74НС595 в дипе "тянет" 8 реле TQ2-5V которые могут быть включенны одновременно или в разнобой. Один выход пару таких реле тоже переключает. Напрямую конечно же. Без ключей.
И реле эти хорошие, и межконтактная ёмкость мала. Одна проблема- не дёшево стоят. А РЕС49 на аукро прошлым летом 150 штук купил по 5 центов за штуку. Но они с паспортом 0001. И при 12 вольтах только с примочкой нормально включаются. А примочка три детальки. Из двух зол выбирается меньшее.
