Добрый вечер всем!
После ремонта ОМ3500HF осталась проблема, которую пока не могу побороть - при нажатии РТТ напряжение управляющей сетки -120В не меняется и не регулируется.
Проверил снова транзисторы T18, T19, T20 (Control board) - все нормально, они целые.
Измерил напряжения во время RX and TX:
T16
RX: gate +2В drain +12B source +12B
TX gate +2В drain +12B source +12B
T17
RX: gate +12В drain -118B source +12B
T19
RX: gate -119В drain +0B source -119B
TX gate -119В drain +0B source -119B
У меня вопрос - как должны работать ключи Т12 и Т13 (Control board) во время нажатия РТТ? Или как формируется напряжение смещения при нажатии PTT?
На коллекторе Т13 в режиме RX +12B, в режиме TX +1B (BIAS 1)
На коллекторе Т12 в режиме RX +0B, в режиме TX +1B (BIAS 2)
Александр UX0LL
Всем доброго дня.
Разыскиваю схему пульта Remote Control, распайку разьема REMOTE
и схему платы REM SW усилителя OM3500A.
Неисправность: при подключении пульта усилитель выключается.
Сергей RL3FA
"Или как формируется напряжение смещения при нажатии PTT?"
... Там должен быть стабилитрон на напряжение примерно 60 вольт, и собран на транзисторе и этом стабилитроне стаб управл. сетки. Может ещё стоять переменный резистор , чтобы регулировать это напряжение в небольших пределах . Обычно контакты реле подключают питание на этот стаб, -120 вольт, а при приеме стаб этот контактами реле отключен от напряжения -120 вольт. Искать надо этот стабилитрон на плате и мерять на нем напряжение при приеме и при передаче. Плясать от него, а не от транзисторов ...
Вопросы по пульту Remote Control снимаются,
Tibi OM3RM любезно предоставил схемы.
