Простой прибор для измерения настройки УКВ антенн (ксв и резонансная частота)
Здравствуйте!
Подумал, что не плохо бы иметь приборчик для настройки УКВ (144/ 430) антенн.
(посмотреть/ настроить ксв и частоту резонанса)
Конечно хорошо бы заиметь АА типа Times Technology T100.
Не дорого, ($219) но все равно бюджет не позволяет.
Стал искать, что можно сделать своими руками.
И нашел:
1) «ВЧ-МОСТ УКВ-ДИАПАЗОНА» В.КИСЕЛЕВ (RA4UF) из Радиолюбитель КВ и УКВ. 2/2001
Перепечатка статьи здесь http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/izm-2o.html
2 ) Мостовой КСВ-метр с индикатором сопротивления из Радио 11/2004
Статья здесь http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1305019089
Как я понял, ВЧ мост УКВ диапазона не позволяет найти частоту резонанса.
Он позволяет узнать только активное сопротивление антенны, и на основании этого узнать ксв.
Так?
2) Мостовой КСВ-метр с индикатором сопротивления вроде позволяет узнать как ксв, так и частоту резонанса антенны.
Интересно, кто нибудь повторял эту конструкцию? Есть ли в ней какие подводные камни?
Насколько удобно/ реально с помощью нее узнать резонансную частоту антенны?
И еще.
Микроамперметр с нулем посередине довольно таки тяжело найти.
Можно ли его заменить обычным микроамперметром с подачей на него небольшого смещения, чтобы стрелка при 0 была посередине.
Или же винтом регулировки загнать стрелку в середину.
Подобные действия не скажуться на точности?
