Он у меня в мастерской, завтра утром посмотрю. И попробую сбросить.....
У меня процессор 429, сброс эпром и сброс кодека выполнял ,ПЧ в меню +12, зеркалка вылазит в 24 кгц. ,и не хило так. Предполагаю что это не стыковка моего железа с новой версией ПО. Пока вернулся на 2.9.2 тут без проблем, да и в более ранних версиях ПО, все хорошо было ,больше 1000 QSO qrp и ни какой зеркалки.
У меня стояло -12 и было off. Не могу найти как сделать сброс кодека! И еще rx codec gain стоит 0 красным, сколько надо ставить?
rx codec gain ставьте авто и проверьте приём.
Понакручивали и потом ищите почему не работает нормально.
Сброс кодека это не сброс памяти! Достаточно выключить и включить радио.
Он нужен только чтоб убедится что всё ок.
Вроде полет нормальный! Спасибо!!!!!
Подскажите, почему изменяется цвет шкалы частоты на 160 метров?
Немного не так. В диапазоне 160м микросхема синтезатора SI570 работает с выходной частотой, которая находится за пределами, гарантированными производителем. Минимальная выходная частота для этой микросхемы 10МГц, согласно даташита. На диапазоне 160м ее частота равна 8МГц и ниже. Не каждый экземпляр микросхемы может работать на этих частотах. Потому и меняется на дисплее цвет цифр, отображающих частоту, предупреждая, что нормальная работа трансивера на этой частоте не гарантируется.
Нет.
UA9olb Дима, написал правильно. В монке читается состояние Si570 и если ФАПЧ разорван то цифры становятся оранжевыми а не желтыми.
Желтый раскрасили потому что тут нет полосовика а оранжевый что частота на дисплее не соответствует выходной частоте Si570. Красными цифры становятся про ошибках по i2c. На старых прошивках иногда такое было если быстро крутануть ручку настройки.
И одни пишут 5 начальная частота а другие 10. У меня приём на монке начинается с 850 килогерц.
К тому же в монку можно ставить Si5351 с разным формированием сигналов гетеродина.
А это и на прием влияет или только на передачу? Кто нибудь работал на 160 с этого трансивера, как он работает на нем?
