A какие размеры у панели получились и какой размер дисплея?
ra0ahc, некоторые функции одной кнопкой, по кругу. Потенциометры двойные, с раздельными коаксиальными осями. Возможно и галетники заменить кнопками-по кругу. Имхо. У меня так.
ra0ahc,
Эта беда - не беда.
Раньше в бытовухе были распостранены резисторы с электроприводом. Думаю ,что и у вас и на Али их можно приобрести. Всего четыре клавиши на передней панели. ( "+" , "-" , И выбор) ЛМ3914 или прописать столбик в дисплее. Выбираем селектором режим и вращаем нужный резистор. К примеру ,мощность, компресор, микрофон, уж точно не нужны оперативно. А дальше ,что туда еще включать ,это дело фантазии.
Есть еще и большой выбор цифровых резисторов управляемых прямо с "трещетки"
>галетные переключатели (современные 1см на 1 см):
> - увч, атт 4 положения + второй комплект на 4х цветовой светодиод (без задействования ЦП)
Лучше это задействовать через ЦП, тем более, во всех современных трансиверах есть САТ команды для этого, ну и вообще как-то не комильфо будет, если скажем при переходе на НЧ из-за мех. переключателя будет оставаться включенный преамп или на 28 - АТТ...
И фильтр не "ночь", а ноТчЪ. Так же и вАлкодеры, от слов вал и кодер.
>-cw/ssb
> -split
Эти тоже надо через цп пропусать, чтобы комп моды выбирал при клике по спотам.
Это что за ситуация
когда с нч на 28 прыгать надо )?
Я вообщем то против всего засовывать в цп
малого того я уже все Даташиты пересмотрел - нет проблем все на Энкодеры завести только
ситация усложнила во всех направлениях и в аналоговой части и нагрузке на пины цп их и так не хватает из-за серьезного мониторчика и усб и и2ц и ещё всего что там есть
я бы и переключатель диапазонов на галету завёл но сильно много всего связано ...
дисплей как и сам цп будет просто stm32f429 discovery ... все в одном ! Все что надо нам там все есть и кат и энкодер быстрый и графика 3.5’ с полной цветовой гаммой и точскрин ну и цена одекватная 5 тр в России и скорости проца там с избытком ...
прям плату целиком и поставлю
Галета для переключения времени АРУ, роскошь. При запоминании привязки к роду работ, и диапазонам, пользоваться ей почти не будете. Отдельная кнопочка, и по кольцу. Сеть, так же просто кнопка, пусть и большая, но никак не галетник.
Разъёмы, у меня пара стандартных под компьютерную гарнитуру, плюс общий 7 штырьковый. Стандартных 8 штырьковых по месту не нашёл. Плюс USB разъём, для связи с внешней переферией. Ну и разъём для подключения телеграфного ключа. Телеграфистам, лезть постоянно к задней панели будет не слишком удобно.
Кнопки. Сеть, и приём/передача. Прямое включение диапазонов. Десяток диапазонов по кольцу очень неудобно. Каждая кнопка может иметь пару функций в нормальном положении. Короткое нажатие, и длительное. Например, короткое нажатие, включает передачу. Длительное нажатие той же кнопки, передача с тональником. Короткое нажатие кнопки "меню", вход в режим меню. Длительное, блокировка всех кнопок. Короткое нажатие кнопок диапазонов, прямой вызов необходимого диапазона. Длительное, не слишком часто используемые функции. Ну и при включённой функции "меню", у каждой кнопки может быть своё дополнительное назначение...
У меня передняя панель 410*160. А места всё равно мало. Вначале предполагалось всё управление СДР частью осуществлять с сенсорного дисплея. На практике, даже на 8" дисплее всё получается слишком мелким. Теперь думаю куда приткнуть ещё с десяток кнопок...
2 ra0ahc:
Ситуация просто как яркий пример. Но, к примеру, 80-40 или 20-40м более практическая ситуация, там тоже на одном диапазоне преамп нужен, а на другом уже нет, или в другой ситуации нужен атт и просто без ничего... Запарятся операторы щелкать галеты, 2018 год на дворе!
Стоит пересмотреть концепцию МК-управления, пока не поздно, вы вроде как делаете современный трансивер для ДХ и контестинга, как понимаю и для использования на одной известной коллективке...
Завязывать такие функции на мех. переключатели просто как-то странно, когда во всех трансиверах они уже лет с 10-15 проходят через МК и есть авто-запоминание состояний основных функций приемника по диапазонам...
То же и по ару уже сказали, достаточно для видов работы этой установки через меню контроллера управления, можно менять какой-то второстепенной клавишей, если уж так хочется.
пять копеек от меня: Екселевский файл - просто как пример того, как раскидывать по кнопкам функции. В одном из синтезаторов такой набор.
ps: кстати, а вот такой дисплей - управление по SPI, отображалка - от SONY PSP-1000. Был вариант PIC-A-STAR с таким дисплеем и контроллером. может любой из имеющихся у народа проектов синтезатора быть адаптирован. 30 кнопок это просто напаяно в данном варианте. Идеи разложить функции пока нет.
Дисплейный модуль - с RGB интерфейсом, к современным процессорам может быть подклбчен и напрямую (правда, потребуется 255 килобайт для фреймбуфера как минимум при 16-бит цвете или в два раза меньше при 8 бит).
Вложение 287113
Вложение 287114
