...по отсутствию размагничивающей обмотки в первичке или косого моста.
И схема, по сравнению с первоначальной в посте Maximus, была сильно покоцанная.
Импульс то, в этой схеме, почти однополярный. Один диод не работает.
Нет , не без проблем.
Почитайте , это самая первая попавшаяся на глаза ссылка по тэгу: выпрямитель однотактного прямоходового блока питания.
http://al-tm.ru/stati/stati-po-blokam-pitaniya/.295
Вы несколько раз пытались подсказывать, но совсем мимо, к сожалению...
Дело не в старинке и не в дросселе, Вы не знаете особенностей работы импульсных преобразователей.
Однотактный прямоходовой, должен иметь на выходе ТОЛЬКО однополупериодный выпрямитель, причем, именно на "ПРЯМОМ ХОДУ" , т.е. при открытии ключа.
А смущающий Вас, параллельно включенный, обратно смещенный диод, нужен для "замыкания" ЭДС самоиндукции дросселя на общий провод, при ОБРАТНОМ ходе преобразователя, когда через выпрямительный диод (включенный последовательно) тока нет.
При этом форма тока на С фильтра после дросселя имеет форму типичную для двухтактного мостового выпрямителя.
В ИНЕТе куча литературы, читайте.
В однотактных обратноходовых, ставится только один диод на выпрямление ОБРАТНОГО хода, т.е. самоиндукции трасформатора преобразователя.
Конденсатор фильтра, сразу за диодом, дроссель для работы выпрямителя не нужен, только для дополнительной фильтрации, но это уже другое...
Только в двухтактных преобразователях ставится двухтактный выпрямитель, т.к. оба полупериода рабочие и силовые.
Это может быть диодный мост или выпрямитель с 2мя диодами и средним выводом вторички.
Причем, разницы нет преобр. полумост, как в большинстве ИБП от РС или полный мост с четырьмя силовыми ключами.
И запоминать ;-).
Вот вам , памятка: http://forum.cxem.net/index.php?/top...B%D0%B5%D0%B9/
