Относительная эффективность АФУ
Вот стало интересно на сколько это корректно. Хотя конечно понимаю, что это как средняя температура по больнице с учетом морга в подвале, но все же.
Имеем АФУ и измеритель напряженности поля установленный на некотором удалении.
На диапазоне А индикатор показывает 40 условных единиц. При переходе на диапазон Б индикатор показывает 30 единиц.
Далее 100%-100*30/40=25% условных потерь. Но это как-то ни о чем не говорит.
А если посчитать по формуле (отталкиваюсь именно от соотношения для напряжений, ибо напряженность поля все таки) Db=20lg*(U1/Uo) где Uo "эталон" получаем
20lg*(30/40)=-2.5Дб проигрыша
Или более уместно считать для безразмерных величин? Db=10lg*(X1/Xo) где Xo "эталон", тогда
10lg*(30/40)=-1.25Дб проигрыша. Это как-то больше вяжется с теми условными 25%.
И как быть с приемом, ГССа и пр.. с чего можно было бы поизлучать под рукой нет, насколько корректен тут принцип обратимости?
Это конечно по детски как-то, может есть какая другая методика прикинуть эффективность АФУ
Смотреть в эфире одно и тоже АФУ на разных диапазонах... ну как-то многое зависит от прохождения и антенны корреспондента...
На практике, с конкретным корреспондентом по рапортам разницы не было, ну может где-то чуть лучше, где-то чуть хуже.
По идее, наверное так можно сравнивать разные антенны.
