Понравилась схема из CQ DL. Самое приятное, что нет коммутации приём-передача!
Нажал на ключ и всё! Солидная для QRP мощность получается: 2 Ватта.
Жаль, что нет рисунка готовой печатной платы, может, кто-нибудь пробовал собирать эту схему?
Да, и прием-передача не совпадает!!!
Проблема решаема. :wink:
Достаточно снять напряжение с разомкнутого ключа на варикап (включённый по стандартной схеме),
подключённый параллельно контуру увода частоты кварцевого резонатора,
чтобы получить сдвиг частоты приёма относительно частоты передачи.
Можно сделать фиксированную растройку, а при желании - вообще RIT, поставив переменный резистор.
Так у Полякова по такому типу ТПП еще проще есть (первые две практические конструкции ТПП в его знаменитых брошюрах о технике прямого преобразования - однотактный выходной каскад используется в качестве пассивного смесителя для ППП).
Но здесь же используется двухтактный выходной каскад, что позволит
улучшить параметры смесителя приёмного тракта + повысить выходную мощность
передающего тракта. Ну, а схемное решение здесь выглядит более красивым.
Схема проста до невозможности!
В качестве U1 и U2 просматривается возможность применения карбонильных
колечек от СБ сердечников.
Кто нарисует печатную плату к этому трансиверу?
Предпочтительно на советских аналогах применённых транзисторов:
Tr.6 - КП302,КП307
Tr.4,5 - КТ646
Tr.1,2,3 - КТ3102Е
Это, каким же образом?Цитата:
Сообщение от yl2gl
Вам объяснить разницу между балансным и не балансным пассивными смесителями?
Почитайте В.Полякова.
Чтобы получить выгоду от работы т.н. "балансного " смесителя, нужно очень тщательно подобрать транзисторы или вводить цепи регулировки баланса...
И вообще, лично мне не понятно ваше почти агрессивное втюхивание этого "радива"....
to Ammatore
Не нужно объяснять азбучные истины, это всё давно известно, и вообще откуда столько яда?
Не нравится, не читайте, а лучше не пишите. Кому то нравится техника
с DDS, кому то Микро-80 от RV3GM или Pixie 2. Не у каждого есть возможность купить Elecraft или даже DDS микросхему,
а подобные конструкции самое то, что можно посоветовать как для молодёжи (меньше будут шляться на улице
в сомнительных компаниях), так и любителям посидеть с паяльником и получить немедленный результат и удовольствие
от собранной своими руками радиостанции.
Надеюсь, я для вас доступно объяснил?
to yl2ql сделать печатку не проблема. Схеиу ещё не видел, но по разговорам смущает двухтактный выход. Нужно подбирать транзисторы. А у многих есть возможность это сделать? Один ватт, два ватта на выходе - разницы практически никакой. я телеграфом никогда не работал, но в перспективе, есть такое желание. Дома посмотрю схему.
