А есть у кого фотки , как радиал внутри выполнел балун 1:1.
Воронеж делает на бинокле я видел ,а Интересно как радиал делает .
Alex9591
Сами возьмите и проверьте, какое устройство
обеспечивает симметрию, а какое нет.
Как проверить я написал.
На практике симметричная антенна, в условиях помех,
с симметрирующем устройством работает, а с токовым балуном
одни помехи.
Вот и вся разница.
Если помех нет, например КВ выше 7 мГц или УКВ, то и разницы нет.
т.е. можно РК подключать к симметричной антенне напрямую.
Шикарно работает. Во всем КВ. Запорный дроссель. Причем , у меня (согласно измерениям) работает на любом феррите! Использую на нем фторопластовый RG142.
Замечено, что оптимал - 5 витков кабеля в оду и 5 в другую сторону. Если намотать 3-4 витка (допустим, у вас маленький феррит) - будет завал ниже 10 мгц.
Ничего не понятно...
Из всего написанного догадываюсь, что трансивер всё таки "на приём".
Где включаем балун? В гнездо "антенна" трансивера на столе рядом или на крыше на конце кабеля с какой то там длиной?
1.Чем касаемся? Пальцем, отвёрткой или ещё чем то?
2. Аналогично... Чем одновременно касаемся? Двумя пальцами или двумя отвёртками или ещё чем то? Расшифруйте пож-ста...
UN8GEQ,Я Вам больше скажу, такие ус-ва работают и вообще без сердечников (но менее ШП).Цитата:
И да, простейший токовый балун 1:1
Это т.н. ""дроссель с "перехлестом"", он же "балун 1:1". И никакие маг. потоки не текут там противофазно, все течет синнфазно.
Вложение 324572
1428,
Еще раз привожу измерения и фото измерения так называемого запорного дросселя на предмет симметрирования, где видно, что обыкновенный кабель намотанный на ферритовое кольцо очень даже неплохо симметрирует. Откуда такие не хорошее мнение о запорных дросселях, может есть какие-то измерения, поделитесь проверим.
Gena-lab
Издеваетесь?
Все написано по русски.
Где включать это всё равно, где удобнее там и вкл.
Удобнее дома включить на антенный вход трансивера.
1.Касаемся пальцами, зажимая по очереди оголенные выводы между
двумя пальцами.
2.Во втором опыте тоже самое только одновременно с двумя выводами,
левой и правой рукой. Регулируя силу сжатия добиваемся нулевого сигнала.
Желающие могут сами проверить токовый балун и убедится
в его отвратной работе как симметрирующего.
Это обман зрения, представьте в какую сторону они формируют поле.
Все витки у него действительно в одну сторону.
Если они в разные стороны индуктивность обмотки будет равно нулю и
он вообще работать не будет.
