Вложений: 4
Магнитная 8 для подоконника на 430 МГц вырезанная на ЧПУ
Эксперименты с магнитными антеннами начал недавно. Причиной стало отсутствие желания тянуть фидеры с крыши, для работы на 2 и 70.
Покурил форумы, попереписывался с С. Макаркиным RX3AKT, за что ему большое спасибо. Огромнейшую благодарность выражаю С. Тетюхину R3PIN за ценные советы и поддержку. И по мотивам Александра RA3AHQ https://qrz.center/8847/maxi-magneti...1405/#msg31405 нарисовал в КАДе свой вариант реализации "магнитной 8" с целью нарезать полотно антенны из листа на ЧПУ.
Рассчитывал антенну на максимум КПД по двум разным калькуляторам.
В итоге развертка полотна антенны была вырезана из зеркальной нержавейки толщиной 0,8 мм и 40 мм шириной, погнался за широкополосностью.
Получилась ширина полосы 15 МГц при КСВ менее 1,5 и 28 МГц при КСВ менее 2.
Перестройка по частоте около 8 МГц вращением пластикового винта, за согласование отвечает металлический винт.
Результаты измерений ниже.
Вложение 383549Вложение 383550Вложение 383551Вложение 383552
