Нада мерять в отсутствие сигнала - ток должен быть при +12 вольт питания 30-40ма , если больше значит есть подвозбуд. Как с ним боротся - первое по входу нада емкость ( прямо с входной ноги на корпус 1000- 6800 пф , это поможет и при передаче - не будете себя слышать в динамике). Второе - по выходу , паралельно динамику емкость увеличивать до тех пор пока не пропадёт возбуд ( бывали случаи - емкость приходилось увеличивать до 1-2 мкф ). И последнее - микросхема должна быть на радиаторе ( в качестве радиатора желательно использовать корпус трансивера - а не отдельно висящий не связаный с корпусом радиатор ). Брак не попадался - все работали.
