Я подключал кварцевый генератор. Что конкретно интересует?
Добрый день. Какой уровень с генератора и серия сишки?
Всем большое спасибо. Танцы с бубном не помогли. Сишка заработала с кварцем на 32мгц. Корпус SI5351-A40p-038.
День добрый а где можно Насти схему фронтэнда на adf4350
Если только схему включения синтеза. А фронт-энд, это схему моста и других смесителей?
https://www.eltech.spb.ru/ckfinder/u...%A2_3_2010.pdf
Вот ещё нашлось:
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...na-adf4350/30/
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...adf4350-option
А какая версия фронтенда интересует? С одной ADF 4351 и двумя генераторами подставки до 2 ГГц, с двумя ADF 4350 c рабочей полосой до 4.4 ГГц, с двумя MAX 2870 до 6 ГГц или на ADF4355 до 6 и более ГГц, если на гармонике?
Тут вопрос- что важнее- цена, полоса частот или скорость измерений.
Две ADF 4350 перестраиваются по частоте медленно и печально, стоят достаточно дорого, нужны смесители до 4 ГГц.
MAX 2870 и ADF4355 перестраивваютя быстро, но стоят дорого, плату требуют в соответствии со всеми СВЧ правилами разводки, тоже дорого, смесители 6 ГГц и выше тоже добавляю цены.
Одна ADF 4351 и два генератора подставки на 2.2 ГГц с разносом на величину ПЧ на двух LMX23xx ограничивают диапазон до 2 ГГц, зато перестраиваются достаточно быстро. Можно получить мелкий шаг, и быструю перестройку за счет использования DDS в опоре LMX. Смесители тоже могут быть дотаточно дешевые. Можно поставить те же SA612, но тогда рабочая полоса уменьшится до 1.2-1.5 ГГЦ, или применить PMB2330 -PMB2335 ( если удасться их найти) на полную полосу 2.2 ГГц.
Часть из этих фронтендов была реализованиа в макете, софт конечно переписывался, в основном в сторону быстрой перестройкий синтезаторов, аппаратного захвата петли ФАПЧ по прерыванию контроллра и детекции стабильности разности фаз между каналами. Вот последнее самое сложное, т.к фаза плывет еще долго после захвата петли и результаты измерений без должной задержки получаются неправильные.
Подскажите методику настройки 1/4 волновых и 1/2 волновых коаксиальных линий, для изготовления трансформаторов сопротивлений повторителей импеданса, линий задержки фазы антенн с активным питанием.
Добрый день. Вопрос о точности установки частоты. Померил частоту на выходе SI5351 получилось:
ставим 2 МГц погрешность 400Гц
ставим 3,5 МГц погрешность 700Гц
ставим 7,2 МГц погрешность 1280Гц.
Методика достаточно простая. Подключаем кабель к анализатору, другой конец кабеля оставляем свободным. В режиме измерения R/X находим, где максимальное значение R (зеленый график), это и есть точка 1/2 повторителя, а там где R минимальное соответственно 1/4 трансформатора. Переключаем анализатор в режим непрерывного сканирования и кусачками понемногу укорачивая кабель выгоняем R на нужную рабочую частоту. Чтобы избежать лишних откусываний дорогого кабеля удобно воспользоваться расчетом в Exel (см. приложение). Вбиваете в таблицу расстояние до антенны, рабочую частоту и получаете длину вашего кабеля с учетом Ку. Я обычно беру немного с запасом и уже тогда подгоняю кусачками. При сканировании кабеля желательно ставить максимальную полосу, но центральную частоту обзора делаю рабочей частотой. Настраивать кабель можно в бухте, его не обязательно растягивать и подвешивать.
Добавлено через 7 минут(ы):
Скорректируйте показания в меню. Для этого включите скрытые настройки, найдите пункт корректировки.
