Мачта с квадратами RQ-46s (ветровая 2м. квадратных) первый шторм (официально до 30 м/с, но судя по повреждениям эл. сетей (я энергетик) было больше) мачта выдержала:)
Так делал всё-таки или нет крестовину на верху от скручивания мачты?
Нет. Верхние "ухи" крепления растяжек примерно 150мм, но этого маловато.
Сантиметров 40 думаю самое то. Слишком жестко тоже плохо - народ демпферами потом развлекается.
Да я бы и так оставил, но думаю, что из-за этого приглючивает поворотка АZ-2000.
Практика лучше всяких расчётов, боевое крещение прошло можно с чистой совестью рекомендовать для постройки. Лето в этом году аномальное практически каждый день порывистый ветер самое то для испытания конструкций, скоро надеюсь покажу свою новую антенну.
Лето началось очередной сотый раз отпускаю мачту как я и говорил я укв-шник очередная антенна здесь фото пока делал пришли хорошие мысли по теме со временем поделюсь.Сейчас практически в реальном времени буду стараться показывать это.
Добавлено через 6 минут(ы):
Вложение 290898
Вложение 291040поставил поворотку распоял кабеля оттяжки ещё не все закреплены, это по технологии ещё рано.
Для модераторов ! Дайте мне индульгенцию два раза сказать тваю мать и по матерному , я больше поясню технических тонкостей.
Вложение 292721Вложение 292722Вложение 292723Конечно медленно но всё ближе к цели
Вертикальные стойки между "этажами" из диэлектрика? (если металл, то антенна работать не будет...)
Поляризация вертикальная... Для какой цели строите антенну? Связь с подвижными станциями?
