Имею несколько аналоговых тюнеров,выкинуть рука не поднимается т.к. есть такое в них устройство.Вопрос знатокам - можно ли ЭТО применить для приёма на 23см,т.к. на вход подаётся 0.9 - 2.1 гиги.
Так можно же подарить другим, не обязательно выкидывать!
ВСЕ хотят цифровые тюнеры,а эти мне самому подарили.
Да, можно. Но с небольшими доработками только ЧМ.Цитата:
Сообщение от ur5saj
TO Igor_GW - а не подскажете,какая в этих девайсах пром.частота,где-то читал,что 450-470мгц,но не уверен на 100 проц.
480МГц, причем детектирование происходит на ней же.Цитата:
Сообщение от ur5saj
TO - Igor_GW - не подскажете,где можно увидеть схему(ы) этих блоков?Мои тюнеры фирмы "PACE" (UK)
Внутренний ЧМ демодулятор расчитан на девиацию 27 МГц.Цитата:
Сообщение от Igor_GW
Лучше сделать выход ПЧ, преобразовать вниз и там делать то что хотим.
TO-Tadas-была бы хотя блок-схема,чтобы знать откуда взять эту ПЧ...
А там эта круглая штучка, она и есть фильтр ПЧ. С нее и надо снять, думаю лучше бы через буфер какой нибудь. Ну а где у нее выход можно по печатке определить.
А блок-схема классическая - УВЧ, смеситель, фильтр ПЧ и усилитель/демодулятор. Ну еще синтезатор в качестве гетеродина.
