Может кто сталкивался с таким эффектом, при подаче тональника и мощности скажем 10%, сначала мощность на дисплее маленькая, а потом начинает расти практически до максимальной. Ток потребления выходным каскадом тоже увеличивается. Не могу понять куда копать. Регулировка мощности программная, сигнал меньшего или большего значения выходит по идее с кодека. Неужели это кодек такой.
Вложений: 1
На джампер после ДпФ, осциллограф или вч-вольтметр, и надавить тональник. Если с ростом мощности будет расти амплитуда со стороны кодека, то туда и копать. Ну, а если будет расти только на дисплее показание - то копать в сторону усилителя. И неплохо бы подключить внешний ксв-метр один раз, чтобы быть уверенным, что растет не просто показание мощности. И на эквивалент, чтобы внешние факторы исключить, лучше из рогачёвской сгущенки, она и паяется легко, и на вкус приятна (-:
Вложение 328278
D0ITC,
А с дпф так же сигнал нарастает?
Вложений: 1
Промерял там где отмечено на схеме: 10 и 25% мощности мой ВЧ вольтметр не фиксирует, 50%-50мВ, 80%-240мВ, 100%-350мВ. Тональник держу, но в этом месте нпряжение не меняется со временем.Вложение 328316
D0ITC, блокировочные конденсаторы см,где-то блудит, либо ксв метр смотрите,может феррит греется,а проще от драйвера плясать и до оконечника.
D0ITC, То, что не растет амплитуда после смесителя, это значит копать дальше в сторону выхода. Раз потребляемый ток растет на передачу, то ксв-метр, получается, ни при чем. Первый раз упустил этот момент, прошу прощения. Значит сейчас смотреть амплитуду после драйвера, например на выходном трансформаторе. Если напряжение при подаче тона растет после драйвера, - что-то с самим драйвером, а если не растет - идём дальше к выходным транзисторам.
Всем откликнувшимся спасибо! Похоже причина была в малом токе выходных транзисторов. Было по 100мА на плечо, сейчас выставил по 150 и в меню на всех диапазонах повыставлял значения мощности такие чтобы при 100% мощность на выходе ещё росла. А то я выставил в меню на всех диапазонах по 100% и получилось, что до 50% на выходе мощность растёт, а дальше или остаётся такой же, или уменьшается. Сейчас индикация мощности если и растёт то очень незначительно.
Что я заметил, как на ветку вылезут крымские или снежные, ветка затухает, поверьте санкции вам не грозят...владельцы авторских плат
Вопрос - трансиверы изготавливаемые RW6HCH - это "лицензированное " изделие - встает ли на него SX.HEX ?
На крымский вариант становится как родной....
