Вопросы начинающего SDRщика
Наконец появился у меня SoftRock 9 (RX Lite + Xtall V9.0), с генератором на SI570 и управлением по USB.
Опробовал этот приемник и возникло несколько вопросов.
(прошу не отсылать меня в соотвтетствующие темы форума. Здесь я задаю вопросы ответы на которые не нашел).
Для порядка разделю вопросы на железные и софтварные.
Итак железо:
Включение компьютера естественно увеличивает уровень шума.
Но вот на 14 мгц помехи такой величины что прием на sdr приемник невозможен.
Если рядом с компом принимать на degen – что то слышно.
Если отойти с этой малюткой в другую комнату или выключить комп – прием еще сильнее улучшается.
Вопрос – это лечится (в смысле уменьшение помех счастотой в районе 14 мгц)?
(подозреваю что помехи на 14 мгц дают всевозможные генераторы писишки. я прав?).
А теперь софтовые вопросы:
1. PowerSDR v1.12.20 – настроится на станцию видимую на панораме можно только перестраивая генератор на si570.
Т.е. действую так же как и в режиме SoftRock40 – но при этом при настройке на станцию видимую на панораме происходит перестройка частоты микросхемы.
Это нормально? И чем это вызвано?
Я слышал, что в этой версии ненадо беспокоится о подстройке для подавления зеркалки.
Так ли это? И значит ли это, что не надо никуда лазить для калибровки подавления зеркалки?
2. Программа Rocky 3.6. Как в ней происходит подстройка подавления зеркального канала? Автоматически? Надо ли что делать руками или нет?
Дело в том, что когда при настройке на станцию вызвать пункт меню RX I/Q balance – появляются два окна с точками и графиками где ничего сделать нельзя.
Если же в полосе приема фильтра станции нет – в этих окнах пусто и опять же сделать ничего нельзя.
3. Программа Winrad.
Если не подключать приемник я вижу пик на централной частоте шириной около 4 кгц (с провалом посередине. Форма пика прямоугольная. Если я я настраиваюсь на одну из половин пика - амплитуда его растет, а форма становится треугольной.
Это что за эффект?
На экране панорамы я вижу две почти (но не совсем) идентичные полосы – прямую и инверсную.
Лезу в пункт меню Channel ckew calibration.
Движки отвечающие за подстройку фазы и амплитуды никакого эффекта не дают. Т.е. при перемещении их не видно абсолютно никакого эффекта (ни положительного, ни отрицательного).
И толко при при изменении значения задержки – на экране виден эффект. Т.е. удается задавить на экране или прямой сигнал или зеркальный. Но при этом звук не улучшается.
И вообще если я задавил зеркалку на экране. Не факт, что будет подавлена зеркалка для другой станции. Для нее могут понадобится другие значения задержки.
И вообще если в меню Mode выбрать использование только одного канала (левого или правого) – звучание лучше чем при использовании обеих каналов (I/Q).
И в принципе вопрос (конкретно я даже затрудняюсь сформулировать)такой .
Как с этой программой работать? Как настроить подавление зеркалки для всех станций. И как сохраняются ли эти настройки.
