Если можно, немного поподробней, при каком режиме работала ГМИ-11 (напряжения, токи).
Для выездов нужен негабаритный усилитель, наверное ГМИ-11 будет самое то.
УМ- усилитель мощности (потребитель тока).
ВВ БП - Высоко Вольтный Блок Питания.
" когда ток от ВВ БП нужен?"- УМ потребляет ток при передаче сигнала в эфир ( в паузах ВВ БП не используется, пусть себе заряжается).
:-P
P.S. Скорее всего, Вы стараетесь выглядеть хуже, чем есть на самом деле!
Доброе утро! Напряжения указаны в схеме, а ток анода зависит от раскачки и нагрузки. В моём случае - это около 500мА. +/- 10%
Обращаю внимание, что сетки в ГМИ нежные, и издеваться над лампой надо очень аккуратно.
Я.С.Лаповок сделал и опубликовал много схем РА. О какой схемы Вы говорите?
ua5aa,Даже если ОК и даже без сеточных токов, при изменении нагрузки всю КС придется пересчитать.Цитата:
Сообщение от ua4ww http://www.cqham.ru/forum/images/but...post-right.png То есть для УМ на 2 ГК-71, по схеме Лаповка, нужно подпоять резистор 300 ом на галету , отсоединив конденсатор который подает сигнал на лампы?
...там этот "ФОКУС" не пройдет, так как схема с ОС, а не с ОК.
