Никак...плата (микро) с целероном имеет два слота памяти, 3 pci, pentium - ( полноразмерная доска )) 3 слота под память (макс. 3х128) 4 слота pci и 2 isa и AGP...всё таки отдельное видео...
Названия материнок сможете написать?
Целерон 700МГц, 128+128 рам, видео agp, карта-32 Метра...:-P
На плате для целерона видео встроенное, как я понял...
UR4UBQ, коллега, с таким количеством оперативки, я бы отдал предпочтение пентиуму - и у него, и у целерона шина 100 МГц - на той архитектуре это осноное для производительности, а вот кэш у пентиума, насколько помню, 512 кб против 128 у целерона, что почти уравнивает их шансы в сложных (для того времени) задачах.
Для полноты картины действительно, нужны модели материнок, как справедливо заметил коллега Jose - весьма велика вероятностьтого, что материнка пентиума может работать с жестким диско только по протоколу udma33, тогда как материнка с целероном может уже иметт на борту мост с udma66, тогда надо отдать предпочтение ей.
В общем, дайте побольше информации, придумаем что-нибудь.
P.s. жалко, что между нами гос. граница, а то нагрузил бы Вас намного более приличным железом.)))
Хотя, если Ваши земляки заглянут в тему, думаю, подсобят - для тех, кто занимается компьютерами это вообще не проблема - только избавит от ненужных железок. ))
Спасибо)) я сейчас просто не выездной, проблемы со здоровьем, группа и всё такое, провинция, сэр))...сам бы мотнулся в Киев на радиорынок, по материнкам, чипсет на обеих от Пентиума, первая - 370 сокет Целерон, GA-6WMZ7-PB, вторая - древняя, slot2, Pentium 333 но повышен до 400, Super P6SBA, 3 слота под isa 4 pci.
Что Целерон, что Пентиум... полное ОНО!
Какую операционку будете на нее ставить? W95? Даже ХРюша будет тормозить ацки!
Такая же машина лежит в гараже (по мгц) ...именно потому и лежит, что не хватает в ХОЗЯЙСТВЕ двух камней...:)... на один положить, а другим прихлопнуть!
ИМХО Овчинка не стоит выделки.
Как поставитьь на 1151 драйвер видеокрты на W7 остальное вствло.Косынку без проблем .
На Целероне 700 даже 600 не тормозит, приемлемо работает, проверено, сервиспак первый или второй ставить, это ж не в нет выходить, чисто в мастерской своей, типо в гараже...для ремонтных нужд, не бегать в дом чтоб схему посмотреть или справочник, а печатать так и так уже кипы листов, начинаешь в бумагах путаться)) и на 400 Пентиуме тоже более-менее, если старым софтом подгрузить благо имеется на дисках, даже для 95 и 3.11 )) упрощённый вид оболочки, на крайний случай 98 но это уже так...Я понимаю что отстой но использую что есть, сейчас привязан к дому, на пенсии по группе...времени хватает, вот и занимаю себя разным))
Занимает и прилично. На стареньком планшете самсунг галакси таб2 с 1 гб оперативной памяти тормозит. Раньше, лет 5 назад таких тормозов не было.
Вся компьютерная индустрия похоже деградирует. А ведь были времена, когда на первом пне люди вполне профессионально с фотошопом работали.
