Доработано:
Доработано:
UN7CI; развязки ВЧ и НЧ сигнала в режиме приема нет, не стоит усложнять схему, проще все таки переключатель.
у вас либо оба сигнала ВЧ и НЧ одновременно в режиме приема поступают на упр. сетку 6ф1п, либо ВЧ сигнал через диод коммутации и конденсатор попадает на "землю" и будет срыв генерации.
в АРУ все равно значительные емкости, если будете воплощать в железе, то на время наладки АРУ отключить и потом уже подбирать номиналы по месту.
ну и возможно сигнал с анода УВЧ через С13 подавать на катушку связи намотанную на L1.
остается только собрать и дорабатывать уже "железо".
теоретически все вроде бы верно
Здравствуйте. Борис, спасибо за схему. Имеются вопросы:
1. Индуктивность L1 равна 1 мкГ?
2. Может ли схема на лампе Л1 работать в широком диапазоне частот, например от 3,5 МГц до 7,2 МГц в обоих режимах RX/TX?
3. Если может, то сильно ли будет меняться уровень TX на R9?
4. Можно ли поднять этот уровень регулировкой R6, заменой Л1 на другие типы (6Ж5П, 6Ж38П)?
5. Возможна ли замена 6Ф1П на 6Ф4П, 6Ф5П для увеличения Рвых в режиме ТХ?
6. Критично ли Uст VD9?
7. Поясните очень кратко назначение VD4,5.
Интересно мнение по этим вопросам и других радиолюбителей, не только автора схемы. Спасибо.
Это электронный (диодный) отключатель, который при малых амплитудах (режим регенератора) создаёт в ВЧ-цепи разрыв, а при значительных амплитудах (режим ГПД) является "перемычкой" для прохода сигнала на управляющую сетку РА.
Uст. VD9 не критично, т.к. это закоротка для ВЧ регенератора от проникновения его амплитуды на управляющую сетку РА (от возбуда).
UN7CI,Борис, а Вы уверены, что изменения режимов от режима "малых амплитуд" регена да еще с "подскоком" РА пусть и через диодный ключ, даже на 7М, устранит "отскок", причем труднопредсказуемый, не скомпенсирующим даже RIT, скажем на варикапе? Там у регена режим (и частота с ним) плавающая.Цитата:
ra3qdp, специально, для любителю задавать 100 вопросов, отвечаю, любой реген, даже такой
Вложение 318757
имеет чувствительность ок. 0.2мкВ, при С/Щ 10 дБ, даже без УВЧ (они там ставятся по другим причинам, чтоб уменьшить переизлучение, развязать от "переменного источника", антенны, и уменьшить мультипликативную помеху). На 40м, в условиях "радиосмога", такая на... не нуна, там больше помогает АТТ.
Речь в Теме идет о "Трансверизации регена...", а в посте 116 о несовпадении частот регена в разных режимах.
Будет ли схема проще если набрать пружинящих контактов в пакет (как на реле) и переключать ими что угодно ?
http://electricalschool.info/uploads...9236889_10.jpg
Все диодные ключи в соответствии можно заменить на группу галетного переключателя или реле групповое или по-отдельности. Схема при этом будет проще и надёжней.
При разработке последнего варианта реген-трансивера я поставил перед собой задачу свести переключение RX/TX к одному(!) тумблеру. Вот и посудите сами.
Нет, это не так. 1...2 мкВ максимум.:shock:
