На рынке появилось много ДЛИННЫХ 10 м и более рыбацких лёгких удочек, правда цены (относительно) дорогие пока ... Начитавшись на форумах всяких ужасов про проводимость карбонатных лёгких удочек не пригодных для УКВ ант. т.к. полотно ант. вставляют в середину удочки, я решил попробывать её для КВ целей прикрепляя полотно снаружи изолентой. В распояжении была тёмно зелёная удочка с лейбой 10 м , на самом деле оказалось 9,5. за 700 грн. Пробовал цешкой - дейсвительно показует сопротивление . Сразу скажу , что однозначно надо цеплять только изолированный провод, имеется печальный опыт с не изолированным проводом с запахом горелой удочкии :) . Провод я использовал отличный БПДО-1.5 (1.5 мм кв.) выдержал на удочке 3.5 Кватта. Строил на середину телеграфного участка четвертушку 40 м диапазона. В итоге получилась длинна полотна излучателя 9.67 м. , хотя по расчётам должно получится не меньше 10м. Случайно или не случайно получилась длинна почти равная длинне самой удочки при двух проивовесах на высоте 10 м. Работая пару недель на такой удочке, сработал ПСК с немцем у которого была аналогичная антенна во всяком случаи такая же длинна собственного исполнения. Насколько я понял, длинна получилась короче из-за влияния продящей удочки. Растяжек удочка не требует, смотрел на неё при самом большом ветре, единсвенное надо фиксировать упор в двух точках на пол метра с начала - как держит рыбак удочку. Возможно будет в распоряжении удочка 14 м. не штековая тоже интересно попробовать. Интересно кто использовал так-же, во вском случаи в эфире люди проявляли интерес к такой ант.
