Нехочется засорять форум.Может в Скайпе свяжемся? Видя мой экран Вам будет проще узнать причину.
[1:54:27 PM] *** Call to Павел Шпаковский, no answer. ***
Ну и?
Добавлено через 28 минут(ы):
Вот настройки
Кто сумел подключить SW2011T для работы цифрой ?
поделитесь опытом пожалуйста-будет многим интересно.
Виктор
Пока ничего неполучается.Как можно узнать,видет сом-порт трансивер или нет.
Скачайте
KENWOOD Radio Control Program
ARCP-590 Version 1.02
http://www.kenwood.com/products/amat...RCP590_102.zip
Поставьте в трансивере скорость CAT 57600 - и соответственно в программах управляющих. Быстрее шевелиться будет.
Или - подключится терминальной программой к появившемуся порту и набрать с клавиатуры три символа FA; - увидите ответ в виде частоты.
Скорость передачи в терминалке должна соответствовать тому, что в настройках CAT в трансивере.
Не получается Программа отвечает:Эта функция недоступна в силу следующих причин:
Невозможно связаться с радио.
как получится нажать один за другим - ограничений на время нет. Хоть с интрервалом в час... В ответ трансивер выдаст частоту в герцах.
В данный момент имею два трансивера SW-2011-T и SW-2011-RDX. Последнюю неделю активно осваивали "цифру" с коллегой US2IT. Поэтому пришлось подключать САТ. Для подключения нужны всего два шнура - USB и аудиошнур. Использовался нетбук MSI с ОС Win7. Для начала подключили SW-2011-RDX через USB-шнур, ОС система отреагировала и начала поиск драйвера. Естественно его не нашла, поэтому нужно включить разрешение на поиск драйвера через базу драйверов Microsoft. Интернет должен быть подключен. Через минуту драйвер установился. Затем нужно зайти в диспетчер устройств и в пункте Порты (COM и LPT) убедится, что появился виртуальный порт COM... Если этого нет, то дальнейшее использование программ UR5EQF log , MixW и т.д. бессмысленно, т.к. программы управлять трансивером не будут. Если порт в диспетчере появился, запоминаем его номер, у меня это COM4. Запускаем/устанавливаем программу UR5EQF log последней версии. В инсталляторе программы имеется OmniRig, устанавливаем протокол обмена Kenwood, порт COM4 и скорость 57600 (для RDX!!!) Еще для увеличения скорости управления полезно "поиграться" с временными интервалами. Это два последних пункта настроекOmniRig. После чего трансивер должен полностью управляться с компьютера - перестройка частоты, преключение диапазонов, переключение режимов, переход RX и TX.
Запускаем/устанавливаем программу MixW. В настройках САТ отдаем управление через OmniRig (поскольку все уже настроено). После чего в MixW тоже должно все переключаться и перестраиваться.
Трансивер SW-2011-T проверили только в логе UR5EQF. Настройка в OmniRig отличается только в скорости обмена 9600. Однако есть нюансы, при включении USB-шнура трансивер трижды переходит на передачу (идет опрос порта). Поэтому мощность на минимум. И при загрузке лога UR5EQF трансивер переходит на передачу. Нужно вручную мышкой в программе перевести трансивер на прием. Затем трансивер управляется и переключается точно также как и RDX.
