Мне думается - немного дешевле.
Подскажите какие диоды шоттки стоят в мостовой схеме SARK100 и чем можно заменить ?
СпасибоВложение 301314
Стоят диоды Шоттки: hsms-2805. Смотрим даташит и подбираем похожие по параметрам. Или покупаем на али или ебэе, посмотрел, они там есть..
Здравствуйте. Приобрёл MINI60S. Если сказать врёт, ничего не сказать. На 3.5 - 100кгц, на 28 - 1.1Мгц. Конечно пока это не инструмент. Буду копаться. Но вопрос в другом. В архиве у Варелы есть блок схема рефлектометра. Там Vf берётся между резисторами 50 ом из левого плеча моста. На принципиальной схеме Vf берётся из другой точки схемы. Где правильно? Смотрел Сарк 100, сделано так-же.
Прочитав всю ветку, не нашёл, поэтому хочу спросить. К SARK-100 кто - нибудь успешно прикручивал bluetooh модуль HC-06?
Все заказывают дорогой специальный модуль для MINI-60, а чем он отличается от дешёвого HC-06? Ведь нужно то UART засунуть в радиоканал протокола BT. А с этим, по идее и дешёвый 06-ой справится.
И ещё, часто спрашивают русскоязычное руководство пользователя. Вот решил поделиться. Переводил сам и не всё. Поэтому сильно не пинайте, пожалуйста :roll:
У мня нет такого прибора, но мой совет тем, кто имеет трудности с калибровочными нагрузками. Если величина калибровочного резистора чуть больше и не укладывается в 1 %, то проще всего параллельно припаять еще один резистор большего номинала. Меряеете свой резистор, зная его номинал, рассчитываете какой резистор большего номинала надо включить, чтобы общее сопротивление было равно скажем 50 ом. В общем, задача для 5-классника. Таким образом мне удалось в одном из приборчиков из резистора 48 ом сделать 47, которое стояло в цепи калибровки.
Сергей RW3DF
Наткнулся на приложение для смартфона. У меня Ксяоми Редми 3. Называется Open60 . У меня анализатор MINI60S. Не обрезается при установке на дисплее. Работает хорошо и забавно. Пытался перепаивать элементы в рефлектометре - диоды. Результата никакого. Видимо в режимах микросхем рыться надо. А вообще анализатор работает стабильно (подвирает вниз). Калибровка тоже не критична, мало влияет. Такие дела.
На счет не критичности калибровки странно. У меня еще как влияет. Откалибровал, показания почти полностью совпадают с проверенным MFJ-269.
Если был раскалиброван, то очень влияют. Если откалибровать, то при последующей эксплуатации можно к этому пункту не возвращаться, всё стабильно.
В инструкции написано, что калибровка нужна при первом использовании и после прошивки.
