Да не в этом дело, хорошими они были только в СССР:ржач: у меня эти разъемы всю кровь попили, моя фирма видео занимается, какие только не покупали, одни проблемы, хорошо, что сейчас практически полностью на IP ушли.
RN3GP
Я такие с гайками как на Вашей ссылке заказывал - узкий у них фланец, не подошли. Продавец размеры не указывает, пока в руки не возьмешь - не поймешь...
Для перехода с SMA на BNC такие переходники - качество понравилось.
zak, уточните, был узкий паз чтобы вошла плата или по горизонтальному расстоянию ног не подошло, чтобы припаяться к имеющимся площадкам на плате?
Что касается разницы в ценах - я заказывал более дорогую доставку с нормальным треком, поэтому 10 шт. получилось дороже - если я сам ничего не перепутал:-P
Горизонтальное расстояние - обе массовые "боковины" замыкают на центральный вывод
zak, да уже не думал, что они бывают разной ширины, чуть не заказал дешевые тоже...
А скальпелем или какой дремелью подрезать ширину дорожки-вывода на плате?
Разница в размерах
большинство приобрели готовый прибор. топикстартер очень добросовестный человек. многие изменения относительно первой версии программы, были созданы им безвозмездно. подождите, может человек отдыхает, золотая осень как ни как.
отсылает без проблем, ни одной жалобы не было, кроме "изобретателей" колеса. почитайте с начала форума, сами поймёте.
Обновление ПО:
1. Включение режима анализатора спектра (БПФ) переехало в Меню->Инструменты вместе с настройками. При маркерных и автоизмерениях постоянно отображается Vrms. Добавлено отображение мощности в ваттах (под галку "Мощность" в настройках). Добавлен размер 65536. Добавлено отображение на сетке дополнительных параметров БПФ (при включении Меню->Вид->Вид->Доп. информация): 1. весовое окно. 2. NPBW - Noise Power Bandwidth - шумовая полоса одного бина FFT. 3. 10*lg(NPBW) - величина в дБ для измерения dBc/Hz. 4. Proc.Gain - FFT Processing gain. При включении просчёта двух каналов и при выключенном А2 сообщение об ошибке больше не появляется - второй канал просто не просчитывается. Клавиши быстрого доступа: Ctrl-W - отображение мощности, Ctrl-V - просчёт двух каналов. Динамическое изменение разрядности маркерных измерений по частоте в зависимости от zoom-а и размера экрана.
2. Анализатор цепей переименован в "Измеритель АЧХ" (ИАЧХ). "Оконная функция IQ" в дополнительных настройках переименована в "Фильтр ИАЧХ, АА".
3. Расширена поддержка внешних пробников-аттенюаторов - в Меню->Настройки->Пробник для канала А1 добавлены значения x0.1, x200, x1000. Позволяет, например, напрямую, без дополнительных вычислений измерять большие мощности в ваттах в режиме анализатора спектра при применении соответствующего внешнего аттенюатора.
4. Ряд мелких исправлений и изменений.
Скрытый текст
Корректор динамических искажений R-2R Ladder DAC стал настраиваемым. В окне заводских калибровок появилась соответствующая настройка. Лучше её пока не крутить ) Переписаны NCO генераторы в FPGA - стали точнее и компактнее. Изменено спектральное распределение шумового dither сигнала для ADC. Ревизия разрядности вычислений в FPGA в узких местах.
Вот как они встают на оригинальной плате и разница в размерах со стандартными:
Вложение 271586 Вложение 271587
Вложение 271588 Вложение 271589 Вложение 271590
Спасибо Сергей.
В КВ диапазоне все получается отлично. А вот на УКВ не совсем, выдержать точные фиксированные значения АТТ, еще учесть завал Осы, плюс разные кабели, в "уме" опять держать цифры и их приводить к правильным значениях. Напрашиваются свои значения делителя, а также усилителя (да,20 дБ сейчас маловато).
Приятно, когда точно видна частота, реальная мощность, гармоники. К хорошему быстро привыкаешь.
На входе Осы 40 дБ АТТ.
