DerBear, не могу запустить OSA103 на SDR#. Не могли бы вы прислать мне ваш SDR#. Мой адрес UA3TEK@gmail.com
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
Темой не ошиблись?
Обновление ПО:
1. Добавлены клавиши быстрого доступа. Список в файле HotKeys_OSA_ver3_15. txt в архиве.
2. Пользовательские (произвольные) затухания/усиления пробников. Настройка в Меню->Настройки->Дополнительные настройки.
3. Пользовательское (произвольное) Zo для AA. Настройка в Меню->Настройки->Дополнительные настройки.
4. Отображение уровня генератора с учётом нагрузки 50 Ом (под галку в Меню->Настройки->Дополнительные настройки).
5. Разделитель запятая для CSV, десятичный разделитель точка. Игнорирование региональных стандартов. (под галку в Меню->Настройки->Дополнительные настройки).
6. Отображение мощности в Вт в режиме ИАЧХ для одиночных маркеров.
7. Ряд мелких исправлений и изменений.
О, с пробниками праздник, спасибо!!!
Калибровка для измерения мощности. Шаг 0.1 дБ, отлично.
Спасибо!!!
RT8B, мне кажется я в тему, или в #133 и #149 не об этом?
byrs
По работе прибора с программами SDR радио этим летом была открыта отдельная ветка - "Приёмник с прямой оцифровкой на базе OSAmini". Лучше, наверно, этот вопрос было задать там. SDR# должен быть не выше версии 1361 (есть, например, на радиосканере). Файл ExtIO_Osa.dll нужно поместить в папку программы. Также прочитайте несколько последних страниц вышеуказанной ветки.
Подскажите, в схемке высокоомного пробника, который на OPA653, емкости все в микрофарадах (uF), кроме входной?
