Приветствую Всех кто откликнется!!!
Приобрел FT-450-ый без тюнера!
До 450-ого был UW3DI-1
Хорошо всех принемал!
Вопрос!!!
Влияет ли наличие тюнера для работы аппарата на прием?
(Антена траповый диполь)
Спасибо!
Вопрос!!!
Спасибо!
Тюнер выполняет согласование аппарата с антенной, если у нее не 50 Ом. Если же у вашей антенны 50 Ом, как и у трансивера (в этом случае КСВ равен 1), то тюнер не нужен (не обязателен). Встроенный тюнер имеет, как правило, меньшие возможности по согласованию, чем внешний, который согласует в более широком диапазоне. Цифры указаны в документации.
Благодарю!Цитата:
Сообщение от Alex Goncharov
(Ещё бы знать ! Сколько в итоге у моей антены сопротивление! ):-(
И все-таки???
Наличие Тюнера влияет ли, на прием у импортных аппаратов?
Чисто конструктивно? :roll:
Уважаемый Игорь!
Тюнер позволяет согласовать антенну с трансивером, как при работе на передачу, так и при работе на прием.
На передачу, это необходимо, чтобы излучить максимальную мощность и не сжечь выходной каскад передатчика. При этом показателем согласования является КСВ, который рекомендуется иметь в пределах не выше 2.
При приеме согласование определяет степень передачи энергии из антенны в приемник и при плохом согласовании ничего не сгорит, но сигнал будет слабее...
Если КСВ будет не выше 2, то и на прием ослабление сигнала будет не существенное. Почувствовать на слух улучшение при изменении КСВ от 2 до 1 довольно сложно...
Более того, на низкочастотных диапазонах (ниже 14 мгц) уровень помех довольно высок и качество приема определяется соотношением сигнала и помех, а не абсолютной величиной сигнала, которой обычно бывает достаточно. Поэтому часто в реальной ситуации согласование на прием менее критично...
Тем не менее лучше, если согласование есть. Если у Вас КСВ <2, а Ваш трансивер по-моему имеет индикатор КСВ (в крайнем случае можно судить по уровню мощности, т.к. обычно при большом КСВ трансивер ограничивает мощность), то Вам не нужно больше ничего делать на прием!
Если все-же захотите поэкспериментировать , сделайте П-контур, например по схеме Ващего UW3DI и покрутите емкости....
Благодарен Вам!Цитата:
Сообщение от Vadim
Коротко. Тюнер на прием не влияет, если он настроен. Если растроен, прием будет тише. Как АТТ вкл или выкл. Т.к радиолюбители имеют однодиапазонные или многдиапазонные антенны с KCВ не более 2, то тюнер вообще ненужен.Цитата:
Сообщение от UA3RGF
В целом правильно. Маленькое дополнение: да и в качестве катушки лучше бы вариометр (или переключаемую с отводами).Цитата:
Сообщение от Vadim
А вот это не всегда факт. Бывает, что и с проволокой хочется поэкспериментировать . А так конечно...Цитата:
Сообщение от ra9xdj
Какие на ф... эксперементы? :?Цитата:
Тут "бабло" вложил для себя немеренное! :rotate:
Я вопрос задал!
Чисто, чтобы оправдать свои вложенные средства!!!
Но в целом! Тюнер необходим???
Надо Кудрявцева (UW3DI) все таки наменировать на премию НОБЕЛЯ!
Экий Вы, однако, мнительный. Да кто же Вам скажет конкретно?Цитата:
Сообщение от UA3RGF
Да, тюнер иметь очень желатально. Но... Можно с успехом обходиться и без него, если привести Ваши антенны к 50-омам. Вы пишете:
А неужели так сложно собрать на 2-3 транзисторах генератор шума с измерительным мостом и посмотреть, что из себя представляет Ваша антенна (антенны)? Или на худой конец попросить у кого-нибудь на время Антенный Анализатор. А работать на неизвестно какие антенны хоть на DI, хоть на "буржуе" не есть хорошо.Цитата:
Сообщение от UA3RGF
Игорь!Цитата:
Сообщение от UA3RGF
Вы не дали полную информацию. А, развернутый ответ Vadim уже Вам дал.
Два вопроса: 1 – что использует в качестве фидера ( кабель, или открытую линию )? 2 - на каких диапазонах работали на эту антенну с UW3DI.Цитата:
Сообщение от UA3RGF
Михаил, 73!
