Именно так.
Ну здесь загадок гораздо меньше чем в выходной части.
Просто надо правильно выполнить входную часть и получить отличный КСВ в очень широкой полосе частот.
rz3qs,Оказывается можно, если учесть параметры всех элементов входной цепи по даташитам, с учетом "запаса" по "расбросам" тех же даташитов.Цитата:
Как можно работать и тем более настраивать УМ без контроля КСВ по входу, это начало начал.
Добавлено через 9 минут(ы):
R6BK,Увы, у меня она наиболее сложная, из за того, что многие величины входной части не "нормируются" во входных цепях транзисторов (включая и проходную проводимость), но, пока, вроде получается :).Цитата:
rz3qs,Мне (пока) удается "попасть пальцем", без КСВ-метра на входе и выходе (забыл, что это такое, с конца прошлого век).Цитата:
И попасть пальцем в небо, туда уйдут и транзисторы. КСВ метр по входу УМа должен быть.
Измеритель КСВ тогда только после АТТ, чтобы видеть реальную картину, проблема выхода, при наличии обратных связей идет на вход и от этого меняется КСВ по входу, подход должен быть комплексный, для этого и ставят измерители как на вход УМа, так и на выход, два, перед ФНЧ и после. В перекурах настройки, можно почитать даташит на транзистор, а лучше на всю схемотехнику УМа.
UN8GEQ,Если бы к посту 1016 привести еще токи стоков на разных диапазонах, то (возможно) картина стала бы яснее, (кроме утверждения, что "вдуваются" ровно 18 Вт на всех диапазонах).Цитата:
небольшие проблемы с КСВ по входу, пока лечу тюнером в трансивере.
Не только, конечно это тоже причина. Но если в стоке меняется величина сопротивления нагрузки, ток тоже будет плясать.
исходя из этого, причины две:
1. Плохое согласование по входу
2. Выходной трансформатор не работает (меньше К тр.) на частотах 1 - 2 МГц.
У Вас есть возможность посмотреть эти две вещи приборами АА или NWT ?
