По блок-схеме не совсем понятно, есть генератор 10МГц, а АЦП тактируется от своего 122.88, каким-то образом тактовый генератор будет подстраиваться по 10МГц референсу?
Это можно, конечно, но это же будет дико неудобно. Немногие решаться ковыряться в прошивке настраивая ее под себя, кроме того их этих прошивок может быть не одна.
Может есть смысл сделать конфигурирование пресселекторов через небольшую утилиту на ПК и сохранять значения в памяти трансивера.
Портировал прошивку от Анжелии с 7-ю приемниками для старого доброго PowerSDR, работает на 100 Мбит. Позже сделаю то же самое для гигабита.
Будут работать также и ZeusRadio, QUISK, CuSDR.
Есть некоторые доработки - если выбрать в настройках Apollo, то последние три вывода разьема управления, предназначенные для управления платой Alex, будут продолжать ряд выводов управления User_out4, User_out5, User_out6. То есть на разьеме будут все 7 возможных выводов управления и это может быть удобно тем, что не нужно паять дешифратор по типу Алекса. Кроме того, в этом режиме будет работать вывод Tune.
Шумовая полка широкого бендскопа при отключенной антенне
Вложение 274046
Семь одновременно запущенных приемников, четвертый что-то глючит, наверное из-за того, что он используется для возврата опорного сигнала передатчика при PureSignal
Вложение 274047
Пофиксил
Вложение 274048
Тем на менее позвольте уточнить:
Вы в описании привели характеристики, в частности
Скорее всего следует считать, что значения в дБм. На скрине экранаЦитата:
- Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
Вложение 274050
у Вас -134,5 дБм в полосе 2900 Гц. При пересчёте к полосе 500 Гц MDS = -142 дБм. Утоните каким данным доверять.
sgk, так эта прога не калибруется и предназначена для работы только с Гермесом, а у него чутье выше, до 139дБм, вот мы и наблюдаем завышенные цифры.
