Да у меня похоже такой, но батарея тонкая. Разъем вставлен до конца и стойки все стоят.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1608897847
на фотке мой первый SAA-2, сэндвич. Жаль, не сделал фотку с той стороны, где разъём дисплея, но помнится, что он был посажен полностью, то есть, если батарея и была толще, то это нисколько не мешало, корпуса-то не было.
Все, оплатил H4! В сентябре обещают доставку.
DisLord сказал выше что этот побыстрей и шум внизу (до 100МГц) поменьше.
HAM, поздравляю! Тогда перейдёте с ним в ту, "законную"тему ;)
V2__2
Проясните мне пожалуйста.
В каких узлах происходит преобразование данных для USB и для встроенного экрана.
Где этот делитель или усилитель для USB ? Для встроенного экрана все работает нормально.
На внешних программах через USB завышение усиление на 10дб. При нажатии на плату все восстанавливается пока идет нажатие.
Спасибо что прочитали!
Все измерения программно происходят в одном месте, данные на экран и в USB идут одинаковые
Аппаратно тем более.
HAM, а что, если поискать неисправность с помощью звуковой прозвонки и, ещё, заменить разъём USB? У Вас, ведь, инструмент для этого имеется. Вставьте в гнездо USB разъём с кабелем, кабель - к прозвонке, вторым концом - по схеме и - вперёд!
EAM! Все уже прозвонил до ног процессора , пропаял разъем и процессор.
DiSlord спасибо большое! Тогда какой то непонятный баг, но явно контактный.
Завтра посмотрю не изменяется ли питание при подключении USB.
HAM, по звуку, по звуку! Ведь, знаете же - здорово выручает :-P. Успехов!
Починил свой V2 S-A-A-2. непропай среднего вывода трансформатора перед FST3253.
Нашел под микроскопом нажимая зубочисткой и смотря на экран в QT.
Всем помогавшим большой спасибо!
