Смотря что считать землёй - если GP установлен на крыше многоэтажки, то землёй будет именно крыша, а не земля, на которой стоит эта многоэтажка.
Ставь вертикал на "двойку", дальше слышно будет, а на "десятке" все равно прохождения почти нет.
Два-четыре приподнятых (настроенных) радиала, эквивалентно 60-120 радиалам по земле. Вот поэтому и приподнимают.
Позволю себе одну рекомендацию: Не поленитесь и нарисуйте антенну в ММАНА и именно с той мачтой которую будете использовать. Катушку рисовать не обязательно, согласование в данном случае не интересует. Только мачту, противовесы и сам штырь.
Я уже рассказывал тут один практический случай, но искать долго, лучше повторю. На рубеже веков ставили СВ антенну для связи между двумя АЗС на расстоянии километров 20. Ставили на мачте то ли из трех, то ли из четырех труб от армейских насилок, точно уже не помню. Поставили, КСВ настроили. А связи нет... Был в тот день мало-мальский ближний проход и сильно мешали итальянцы. Т.е. под относительно высоким углом итальянцев слышно, а низовой связи нет. Напарник был более опытным СБ-шником, поэтому снял с антенны противовесы. Поднастроить высоту штыря чуть-чуть пришлось. И итальянцы исчезли а связь появилась... На том и остановились. Клиентам сказали что если вдруг опять связь будет плохая, придется докупить усилитель. А тогда я как раз только начал осваивать ММАНА. Приехал домой вечером и по свежим следам нарисовал эту антенну. Программа показала задранный вверх лепесток диаграммы в вертикальной плоскости. Убрал из модели противовесы, и этот лепесток очень заметно опустился к горизонту. Т.е. компьютерная модель подтвердила то что произошло на практике.
Местная связь это связь под низкими углами к горизонту как и межконтинентальная. А вот итальянцы не интересны. Если Вам интересны, развесьте Inv.V на все диапазоны, на верхушку антенну на двойку и наступит счастье.
У меня наоборот, нет желания делать лишнюю работу на земле или на крыше, поэтому сначала обычно моделирую.
Для этого мне надо разложить свой телескоп на земле чтобы обмерить его, угадать каким образом разбиты ваши растяжки и вообще сколько их, найти чертежи вашей антенны чтобы перенести все это в модель... Как думаете, это трудно? :)
И ещё учесть, что находится электропроводного в радиусе хотя бы 20 метров...
Чего вы подразумеваете?Этот диапазон очень кривой по дальности и имеет непредсказуемые мертвые зоны.Небось на сиби хотите?
На этом диапазоне в обычное время дальность связи не более 100км и зависит от высоты установки и возможностей "кирпича": чем выше и мощнее,тем дальше,но 100км не переплюнуть,хоть яги или квадраты городите.Можете пыхтеть сколько угодно,но соседняя область будет недоступна.
Дальние связи идут исключительно по прохождению,прохожде ние бывает иногда,очень иногда Хорошее и устойчивое ежедневное прохождение бывает раз в 11 лет...Это прохождение давит всё местное в радиусе 100км....Штырь ловит со всех сторон весь мусор прохождения.Этот покупной штырь в этой ситуации ничем не лучше самодельной гп из лыжных палок.Если хотите получить результат,ставьте сразу направленное,чтобы в грохоте прохождения выделить нужное.
Итальянцы неинтересны,местные тоже,соседний континент случайность ,время и длительность связи непредсказуемы....Во прос: а нужно ли покупать это для посредственного применения нескольких раз в год?Шобы стояла,болтало и ломало на ветру?Может и молнию привлечь....
И ещё: все интересные "неместные" имеют горизонтальную поляризацию.Ваш сибишный штырь будет работать только благодаря антенне с той стороны и высота установки ему до лампочки.
ic271,Уговорили, сдам в цветмет. Поставлю на двойку.
