Это наверно ТА-288. У него железо ПЛ25х50х100, такое же, как у ТС(А)- 270:)
вот интересно, здесь правильно подключены две последовательно катушки? обычно катушки намотаны в одном направлении
Вложение 345173
походу это кто-то сам катушку верхнею заменил
Доброго времени суток ув . Колеги, прошу сильно не пинать !
Пришло время мой PA на 4х гу 50 подарить на коллективку стоит вопрос о замене, есть 14 штук ги6б (новых) , цель : не большие габариты, ( безтрансформаторный ) теперь вопросы :
1: бп хочу 220×4= 1200 в с током 0,7 а (по статье лёгкий и мощный ра)
2: или 220×6 =1700 и ток 0.45 ?
Первый вариант мне более подходит, Ваше мнение ?
UR5KIL,......и то,и другое жизнеспособно (по мощности),-разница будет только в "уровне" раскачки,для достижения той же мощности....8-)
ОК ! Спасибо ! Трансивер Kenwood ts530sp , для тока 0.7 а будет достаточно емкостей 470 мкф для 2-х ги6 ?
UR5KIL,...конечно! Только в "первом" случае Rое. позволит более легче реализовать ВКС для ВЧ диапазонов" Все остальное--без разницы..!8-)
Спс ! 73!
UR5KIL, Вот "подглядел", довольное простое крепление ламп...
Удачи в изготовлении !
