А ссылочкой на продавца не поделитесь?
в личке, кому надо поделитесь)))
Там и немножко рекомендаций
Я не особо часто тут бываю последние годы))))
Олег, попросите Вячеслава RA9UEE))) Честно говоря, не понял как свое сообщение ему найти)))
А так, ролики на Али ищем по аббревиатуре Pulley GT2, ремни к ним Timing-Belt.
Один из множества магазинов- Every Well, есть и на Geek
Олег,RA3DNC,
Так вроде RA3YBW показал механику. Двухвальный степмотор и ременный привод с соотношением 1:2. Большее соотношение не дает видимого прироста точности. Плясать начинать надо от моторов, по диаметру их валов подбирать шестерни, чтобы не колхозить. Скинул в личку свой вариант комплектующих.
немного запоздал с редактированием)))
Один из множества магазинов-Every Well (в колонке товаров смотрим в самом низу по аббревиатуре выше), есть и на Geek.Тут есть "колеса" на большее количество "зубов". ВОТна 40.
Ссылки на драйвера- тут легко в поиске на самом Али, там их пруд пруди.
Движки я применяю от старых принтеров, там достаточно хорошие биполярники EM-483 и им подобные, крутятся уже от 12 вольт, но у меня везде от 24, в "родных" схемах- от 42В. Чаще всего стоят на подаче бумаги. Если угол шага не устраивает, помогает микрошаговый режим- а драйвера типа А4988 и им подобные это позволяют делать, либо редуктор - изменение соотношения количества зубьев на роликах.
Ролики сейчас попадаются с внутренними диаметрами 5 и 8 мм, раньше попадались и 2, и 3, и 6, и 10 и 12))) Я беру 5 и рассверливаю под нужные.
При выборе ремня- допустим, 2оо мм- это длина всей окружности, т.е. расстояние между парой роликов получается около 9см. Это так, к слову.
Датчики ставлю линейные потенциометры. Отпадает необходимость считать шаги и ставить концевые выключатели для начала позиционирования, кроме того, можно забыть про пропуски шагов. В режиме передачи входы АЦП переопределяю как выходы. Т.е. не только их, но и остальные, на которые могут воздействовать помехи- это и опрос клавиатуры выбора диапазона, и входы внешнего управления и т.п.
Полный автомат делать не стал- не вижу особого смысла, использую принцип Р-140. Выбрали диапазон, настроили, подольше подержали кнопку выбранного диапазона- запомнили.
Кнопка "Авто"- управление по линии ABCD по типу "есу", есть у них на трансиверах такой разъемчик на "попе". При положении авто пришел код диапазона или выбрали диапазон нажатием кнопки- переключились и подкрутились органы, которым положено. И выкинули флажок готовности- разрешили усилителю работать на передачу. Можно еще прилепить подстройку внутри диапазона, но тут уже в зависимости от типа ламп.
Так, вроде все основное. Ну и на один микрик я бы не стал навешивать и автоматику по питанию-КСВ и управление по переключению перестройке. Ну, это моё субъективное))))
Олег,RA3DNC,
у меня вот какая мысль созрела, если научиться клеить ремни, конструкция получается намного дешевле, степмоторы можно вынести из ВЧ-отсека, полез смотреть.
А я по другому сделал. Между отсеком П-контура и передней панелью поставил перегородку. Моторчики и резисторы стоят со стороны передней панели, оси выходят за перегородку в отсек П-контура, там же все шкивы-ролики-ремни.
Олег, в моем предыдущем посте красным подсвечены ссылки, нажимаем и на али))) Цены- демократичней некуда.
Рустам, а ремни для таких конструкций клеить легко- с гладкой стороны лейкопластырь, потом прошиваем по впадинам зубов, по паре с каждой стороны. Тут нагрузки смешные, никуда не денется.
Ребята кто может оказать помощ схемы автоматики наГУ-43 от SP7PKI, что то по ссылкам не открывается видимо сайт закрыт.
Буду очень благодарен за помощ!
