Еще раз спасибо.Проблем бил в " кривой" регистрации на сайте. Сделал новую и все в порядке.
73! Николай
73! Николай
В моем случае, со штатной емкостью были слышны низкочастотные выбросы во время каждой посылки. После замены с22 выбросы уменьшились, и самоконтроль стал более комфортный. Не могу сказать, что прям катастрофическая разница, но она есть, и для моего слуха она значительная. С телеграфом новостей пока нет?
В группе молчат. Я так и не понял - Вы прошили контроллер последней прошивкой?
Если смотреть тут https://groups.io/g/QRPLabs/search?q=%23qcx&ct=1
то тему про "кривой" телеграф не найти.
Или есть какая то другая группа?
у меня вообще сложилось мнение, что Hans отвечает только на удобные вопросы. или те, которые как то можно объяснить...
апну вопрос... апнул :)
кстати, с каким максимальным КСВ можно работать? никто не в курсе? дома антенны настроены, а вот на природе пока ручным тюнером проволоки настраиваешь успеет сгореть, или пробовать нужно :ржач:?
Или на те которые видет, там вроде хештег QCX надо вставлять чтобы тема была вот в этом списке https://groups.io/g/QRPLabs/search?q=%23qcx&ct=1 как это делается не знаю я там не зареген.
Наверное имеет смысл встроить в корпус вместе с трансиверком простейшее согласующее устройство с светодиодной индикацией минимума КСВ. Пока занимаюсь корпусом и как раз размышляю какую схему согласуйки применить.
Какое максимальное КСВ я не в курсе, но на кусок провода я один BS170 уже спалил :oops:
Сегодня кстати поработал немного и глюков с потерей первого тире не наблюдал.
