Собрал - не советую! Убогое и непродуманное меню управления. Впечатление такое, что автор правой рукой хотел достать левое ухо!
В Пионе же, всё продумано и логично.
Несложно собрать приемник на Si4735. ДВ, СВ, КВ и УКВ. Деталюх будет немного, унч и пучок деталей и ардуине там просто флаг в руки, управление, дисплей. Если развивать идею - есть патч для SSB. Из заметных недостатков - перестройка дискретная, с кратковременным замиранием сигнала, зато схема простейшая.
Но опять же при чем здесь Пион, по сути серьезный приемник, в свое время прорывной.
Он и сейчас не потерял своей привлекательности из-за изящества схемных и программных решений.
С уважаемым мной Автором, в своё время, потратили много времени на "вылизывание" меню в Пионе, что делает его интуитивно понятным и простым.
Серия Тюльпанов является его логическим продолжением.
Собираю "Пион"!!! Вложение 359688
Рокот при приёме в АМ. Сдох кодек издав протяжный вой. Такое впечатление, что стабилизатор 5 вольтовый, питания кодека возбудил я. Не знаю, может быть такое? Между цифровой и аналоговой частью поставил дроссель намотанный на одном колце, грешу на него. Кто как разделил цифровую и аналоговую части по питанию, что за дросселя там стоят?
Я не разделял в итоге
Пишут, что бывает самовозбуждение микросхем стабилизаторов. Для того, чтобы его не было, вход и выход стабилизатора должны быть зашунтированы неполярными конденсаторами около 0.1 мКФ.
Дело в том, что я ступил сам, сделал так, как ненадо делать. Поставил своеобразный фильтр по питанию, две катушки на одном сердечнике и получил как бы трансформатор. Возможно для стабилизатора получилась обратная связь. Придёт новый кодек проверю без фильтра. Если рычание на АМ пропадёт, то вероятно так оно и было. Переусердствовал малость.
У меня в свое время был возбуд штатного УНЧ в некоторых режимах
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где в Москве взять, достать, купить микросхему Cs4272-czz? Все интернет магазины облазил, все под заказ, в наличии нет. Всё долго.
