А зачем в телеграфе включать ANF? Чтобы задавить телеграфные сигналы?:shock:
Отображается все правильно, как и раньше, только реальный прием сигналов происходит не в полосе фильтра, а за полосой.
В версии ПО 1.1.0RC все работает верно.
Подскажите, как восстановить настройки памяти частот, почему то слетели при установке RC6. При откате на старую версию, все есть.
В старых версиях очень хорошо давились шумы без задавливания полезного сигнала, очень неплохо помогало.8-)
Сегодня есть релиз с такими комментариями:
Можно скачать по ссылке.Цитата:
* Исправлен баг смещений DIG модуляции;
* Поправлен эквалайзер.
expert_elk, а свежая версия плеера будет выпущена, чтобы оценить работу функций тем, у кого еще нет аппаратуры вашей?
На сл. неделе :ржач: :ржать: :ржать:
Господа а если я при работе на укв подключу выход КВ антенны на нагрузку а на УКВ будет работать штатная УКВ антенна, такой вариант получится?
Грубо говоря обе антенны в разъемах а при работе на укв - на тюнере перевожу выход антенны КВ на нагрузку 50ом.
Что то мне АМ не понравился по приему в rc6. Там с АМ ничего программеры не трогали? . :roll: Или это "показалось"?
В старой версии память частот была организована на базе данных SQL, что приводило к конфузу с точкой и запятой в формате данных у коллег из стран СНГ и других стран (Помните такое было в PowerSDR). В последних новых версиях мы ушли от этого формата в простой на базе ini файлов. Поэтому память частот, к сожалению, будет потеряна при переходе на новую версию программы. Можем порекомендовать только забить таблицу памяти заново вручную, переписав предварительно данные из старой программы.
Сейчас версия для PRO и не PRO одна и та же. Так будет и впредь по умолчанию, если иное не будет оговорено отдельно.
Вопрос про антенны немного непонятен. Что должно получиться?
По поводу АМ есть баг в этой версии - отсутствует результирующий ФНЧ на выходе демодулятора, на слух вроде как с мелким подзвоном или мусором звук идет... Это уже исправили. Подождем выходные, пока Пользователи поработают, если выявятся мелкие недочеты, поправим и уже на следующей неделе выложим официальный релиз на базе RC6.
P.S. В версии программы ESDR2 RC6 DSP ядро претерпело основательные изменения. Раньше DSP ядро в режиме приема работало на той тактовой частоте, которая была выбрана в настройках Sample Rate. Т.е. панорама с водопадом, а также вся обработка синхронно переключались. Из-за этого все приемные фильтры и DSP функции(NR, ANF) работали по-разному в зависимости от тактовой частоты. Для компенсации были даже отдельные настройки крутизны фильтров для каждой частоты дискретизации(ЧД), кстати, сейчас их уже нет, если кто не заметил. Работа фильтров ANF и NR на больших тактовых частотах также приводила к дополнительному увеличению нагрузки на процессор. Теперь приемник всегда работает с ЧД = 40 кГц, на этой частоте ANF, NR имеют наилучшие характеристики, фильтры максимальную крутизну и минимальная нагрузка на ЦП. В приемнике ColibriDDC так сделано с самого начала. Панорама при этом в программе живет своей отдельной жизнью с привычными полосами 40, 78, 156, 312 кГц, различными размерами FTT и прочими настройками, которые можно задавать в программе. Передача всегда формировалась и сейчас формируется на частоте дискретизации 40 кГц.
Пока переводили ядро на 40 кГц в этой версии, как раз и возникли мелкие шероховатости с эквалайзером, АМ демодулятором и пр.
P.P.S. Квадратуры для CW Skimmer идут напрямую из трансивера в меню выбора звукового устройства в меню CW Skimmer в программе ESDR2 RC6. Т.е. работа приемника на 40кГц никак не скажется на работе Скиммера, который может работать до 192 кГц, как и раньше.
В меню VAC максимальная тактовая частота будет 48 кГц.
