Может это вы ищите.
Может это вы ищите.
ДОМОВОЙ, Возможно
Тема давняя, но все же попробую задать вопрос.
Scover, жив ли еще ваш приемник на основе Realistic DX-160?? Если да, каковы впечатления от его работы?
Приемник этот разобрал и в этом корпусе собрал ламповый АМ сигнал-генератор, для настройки приемников. Так что это уже пройденый этап.
Внешний вид получился таким. Сверху стоит транзисторный генератор Уткина.
Вложение 320136
Здравствуйте все! Согласно схемы описанной в книге "Азбука коротких волн " очень маленький предел регулировки частоты. При моих экспериментальных замерах на 80м это всеволишь не более 30-40 кГц . увеличение и уменьшение сопротивлений нечего не дает. Кто может памагити ! P.S. как вставлять картинки и видео сюда?
Добавлено через 9 минут(ы):
Вложение 331423 Собирал по этой схеме
Смещение на базе сделать постоянным, а к контуру 2 варикапа припаять. Это самое простое. Можно конечно и переменный конденсатор, но к нему надо место предусмотреть свободное и слесарные навыки.
Этот приемник кто только ни делал. Я тоже недавно повторял. Нормально он работает. Не нужно там никаких варикапов, транзисторов с низкой граничной частотой, да еще и германиевых...
Вот модернизированная схема- пост №26 и дальше. ГПД описан в посте №29. Интервал перестройки гетеродина получается даже больше, чем нужно:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...976-%B92/page3
Boris..,Не применять в ГПД "суперкрутых, с минимальными емкостями транзисторов", типа ГТ322, ГТ311, 313 и т. д., а самые "тупейшие" с вых. емкостью 10...15пФ, но имеющих усиление на этих частотах, достаточное для ГПД, тогда вых. емкость прекрасно работает варикапом.Цитата:
Как увеличить перестройку по диапазону, в особенности 80 м
