Может так сойдёт? Три разрезных. Проще не бывает.
Если можно помогите разобраться.
Вот верхние два вибратора я понимаю - центральная жила идет по центральным же жилам к верхним частям двух верхних вибраторов.
А вот с нижними двумя как?
На картинке указано, что с узла согласования, назовем его допустим так, там где все кабеля сходятся в одну точку - оплетка кабеля идет через центральную жилу на каждую из двух нижних вибраторов.
т.е. как правильно? Эти центральные жилы (которые получаются подключенные с оплетки) на два нижних вибратора куда все таки подключать? Я так понимаю, что они должны идти на верхние половинки двух нижних вибраторов? Если так то тогда нижний не правильно нарисован?
Я, думаю, в этой схеме нужно у второго снизу вибратора, ц. жилу кабеля перекинуть на нижнюю половинку вибратора, а оплётку на верхнюю. Остальное правильно. Если не учитывать отсутствие схем симметрирования. В такой схеме Вам нужно будет устанавливать уже 5 запорных стаканов на 75 Омные кабеля. Ужас.
В питающих кабелях, после "узла согласования" (там, кстати, еще нужен такой-же "стакан" на питающий кабель, как и возле диполей) фаза в нижних кабелях отличается от фазы в верхних кабелях на 180 градусов. Если все четыре диполя установить одинаково, например "жила - вверх, оплетка - вниз", то сложения в эфире не получится, в главном направлении будет ноль и вместо этого - большие побочные лепестки. Чтобы все нормально сложилось, нужно одну из пар (хоть верхнюю, хоть нижнюю) перевернуть на 180 градусов. Тогда излучаемые волны снова станут "в фазе".
Так что нижний вибратор нарисован правильно, он как раз дополнительно перевернут, а второй снизу - неправильно. Хотя знаки + и - при этом нарисованы правильно :)
В общем нужно на нем жилу - вниз, оплетку - вверх..
т.е. делаем так:
Вложение 270688
Все куски 50 ом по 2метра?
А зачем еще 5-ый запорный стакан, он обязательно должен быть? В статье о нем ничего не указано. И как его правильно сделать (размеры, расположение)
Неправильно.
Два нижних нужно перевернуть.
У 4 вибраторов будет усиления всего 6дБ при оптимальной высоте и не учитывая потери в согласованиях. 6дБ - это усиление направленной антенны всего длиной около метра. Поставить 2-3 антенны метра по 3-4 длиной в основные направления скопления корреспондентов (для вашего QTH это юго-восток, северо-восток и запад) и переключать будет эффективней, ну вам виднее там... Направленные антенны сейчас делаются по правильным расчетам и работают сразу, без настройки.
Делайте из кабеля. Как есть по схеме оригинальные две антенны, где сошлись на общий кабель, так же и от второй пары, подпаивайте вместе к трансформатору из двух параллельных кусков 75 Ом кабеля эл.длиной 1/4 на частоту 145МГц и он трансформирует ~25 Ом в ~50 Ом на кабель спуска.
Хитрые схемы, где разные фазы на каждом вибраторе я бы не рекомендовал делать новичкам.
т.е. делать так?
Вложение 270692
UR7HJR, См. рисунок. Т.е. все остается как есть, две антенны по два вибратора, как в оригинале. Параллелим обе пары кабелей в одну точку и имеет там ~25 Ом, потом двумя полностью параллельными кабелями 75 Ом (Z линии 37 Ом) трансформируем в 50 опять.
Или же можно второй вариант, см. схему. Он более удобен, что не надо 6 концов кабеля в одной точке "колхозить".
Длина 1/4 трансформаторов из 75 Ом кабеля по ~340мм, для обычного кабеля с цельным полиэтиленом.
Для современной пены где-то 520-540мм, надо настраивать на сопротивлениях-эквивалентах, т.к. точный к.укорочения может гулять у кабеля made in china.
Трансформаторы, если нужно, можно делать более длинные, но все равно кратные нечетному числу четвертей. Единственное, что если актуально согласование и на диапазоне 70см, там их нужно настраивать, а двойка уже и так попадет, т.к. там шире полоса.
А чтобы от вибраторов использовать весь 50 Ом кабель, нужно разрезные диполи "при грузить" металлической мачтой, расстояние нужно рассчитать, диаграмма станет овалом.
