проблемы с буфером, источник - Latency
А это не женский голос, сообщающий что используется триальная версия программы?
Нет, поставил латенси=1, пару часов уже работает без замечаний. За это время глючило бы уже раз 5.
В качестве эксперимента пусть покрутится до вечера. Потом поставлю свежий ВАК.
Подскажите как решить проблему.
На укв применяю МШУ, стоит задержка передачи 500мс. И все равно как то спалил МШУ.
Все таки хотелось бы использовать, так сказать "механическую" защиту. В нашем аппарате как то можно реализовать запрет передачи?
Привык использовать внешний сиквенсор.
По моему лучше всего было сделано в FT-847. Был там вход TX INH. Подаешь на него через резистор 10к +12в, и передачи нет! А при замыкании на землю этого же TX INH передача есть. Очень удобно, больше такого ни где не встречал.
Коллеги будьте добры покажите скриншот приема мощного сигнала на двойке в nfm моде.
Недавно приобрел аппарат SS2 поэтому не все понятно.
Чутье на 144 вроде-бы неплохое, но если беседую с соседом то его 5.9+55дб поднимает два горба ниже и выше по частоте примерно 115 кгц. Это явление наблюдаю при +20 дб и выше. Чем мощнее тем выше эти горбы. На кв все красиво.
(завтра покажу свою картинку. Пишу со смартфона)
Вот так это выглядит. В режиме молчания спектр ровный -133 примерно.
Вложение 252918
И еще попутный вопрос. Посмотрел внимательно спектры десяток-полтора местных корреспондентов (разных) у них у всех частота передачи выше герц на 500-700. Я понимаю что это не критично при полосе 12кГц, но на старом SS1 была возможность ввести поправочный коэффициент и выставить точно. А у SS2 как внести поправку? (на КВ проверил судя по генератору от EE на 8Мгц расхождение 27Гц)
Это похоже на "ушки" синтезатора передатчика, или PLL-ки приемника. Точно сказать трудно - нужны генераторы для этих частот.
Я как-то снял картину шума передачи SunSDR2 при приеме на SunSDR2-PRO.
Вложение 252919
"Ушки" есть, но при отстройках +/- 750 кГц и чьи они - сказать трудно.
Частота калибруется тут:
Вложение 252921
При приеме сигналов с таким уровнем (+20db) не стоит включать LNA!
С ув. Геннадий (UT5UTT) 73!
