Вложений: 1
Дуплексер 144-430 МГц
Уважаемые радиолюбители, кто-нибудь собирал дуплексер по этой схеме ?
Слишком "шоколадные" данные приводит автор.
Реально у меня получилось:
1. Потери - 23-25%
2. Забитие по соседнему каналу - в 100 раз (приблизительно)
Антенны: 2 зигзага (бабочка) на 145 и на 432 МГц, расположенные на вертикальной мачте друг под другом на расстоянии 500 мм.
Дуплексер: коробка от реле-регулятора "Волга", "Газель". Все контура разделены друг от друга латунными экранами.
Может быть не надо было делать экраны ?
Где ошибка ?
Какие нюансы ?
Какие будут советы ?
да экраны тут непричем ...
Вы настраивали по описаной методике?
КСВ метр был не слишком MFJ ?
Ещё дело может быть в не очень качественных разъемах/гнездах и т.п. (пайке коаксиала), не очень хорошем проводе катушек.
1. Настраивал точно по методике !
2. С генератора на 50-омную нагрузку - ВЧ-вольтметром.
3. 3 разъёма - SO-239.
Правда конденсаторы я использовал воздушные - КТ 1,5-15 пф ("военные").
Да воздушные даже лучше ...
Да, с виду у Вас все ок, подождем что скажут профи :(
Из собственного опыта могу сказать, что экраны не обязательны. Обязательным обычно является перпендикулярное размещение катушек каждого канала относительно друг друга (минимум магнитных связей).
В отношении величины затухания обычно следует обратить внимание на качество катушек, т.к. в них основные потери. Воздушные КПЕ лучше чем керамические однозначно. ОЧЕНЬ важным моментом является на таких частотах отсутствие загрязнений на поверхности провода, особенно жира с пальцев рук!!! После монтажа ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно очистить спиртом поверхности катушек от всех видов грязи. Потери должны уменьшиться. Был у меня подобный случай в УМ - пальцами раздвигал витки для согласования - в результате потерял почти 30% мощности. Долго не мог сообразить в чем дело. И только после анализа всех манипуляций пришел к такому выводу, что причина в касании катушки пальцами -- далее протер катушку спиртом (благо был в заначке) и все встало обратно на свои места...
Попробуйте - возможно и у Вас что-нибудь получится...
И в догонку: провод если не серебрёный, то желательно взять потолще, например 1.5 мм, и обязательно содрать с него эмаль и меленькой-меленькой шкурочкой отполировать поверхность провода. Разница есть -и не малая, чем если эмаль не сдирать...
Даааа!!!
На счёт "жирных пальцев" я бы никогда не подумал...
Провод от какого-то ВЧ-кабеля 1,2 мм (посеребряный).
Если не трудно, то по подробней про перпендикулярность катушек...
Задача: Тот дуплексер уже стоит на крыше с антеннами и "Работает", снимать пока не буду. Надо изготовить новый по образцу с дополнениями и исправлениями и добиться от него:
Потери хотя бы до 5% !
Подавление --- 54 db (по отношению к напряжению).
После достижения этих результатов --- заменить один на другой, дело 15 минут.
Вечером попробую сфотографировать, затем выложу на форуме.
С Уважением Валерий !
Вложений: 1
Печатка делалась на одностороннем стеклотекстолите с помощью ножа.
Вопрос: Как влияет расстояние катушек контуров до экрана платы на "добротность" дуплексера ?
Может быть проблема в моей печатке ? Если бы я сделал минимальными соединительные линии, напрямую, минуя печатку, и проблема - исчезла ?...
Подскажите...
Эх, жаль мой АЧХ Х1-55 сломался, сам попробовал бы сделать такой дуплексер :D
Попробуйте сделать монтаж как в вашей статье, без всяких плат, прямо в воздухе.
Конечно идеально все настраивать на измерителе АЧХ, там сразу видна вся картина.
Точно такой не делал, но чувствую, что 50-60 dB при правильном монтаже и настройке должны получиться.
И еще если ваша коробка металлическая, то при закрытии крышки настройка собьется.
Может надо было более тщательно настраивать, методом последовательного приближения.
На вопрос: Как влияет расстояние катушек контуров до экрана платы на "добротность" дуплексера - по своему опыту могу сказать, что в практичеком применении оно гораздо больше влияет не на саму добротность, а на параметры катушки-то есть меняется индуктивность, появляется паразитная емкость- -но все это настраивается по приборам в каждом практическом случае , то есть с учетом этого влияния.
В вашем случае думаю будет достаточно разместить каждую катушку на расстоянии не меньше ее диаметра от металлического корпуса.
Вложений: 3
Выкладываю фото...
К сожалению нет возможности сфотографировать коробку изнутри, т.к. все щели и регулировочные отверстия заполнил прозрачным силиконовым герметиком.
Следующий дуплексер планирую сделать так, чтобы не сверлить силуминовый корпус под регулировку, подстроечники надо смонтировать на обратной стороне, а все отверстия после регулировки - запаять.
Вернёмся теперь к антеннам...
Подскажите, пожалуйста, можно ли найти резонансную частоту зигзагообразной антенны (бабочки) с помощью генератора (1-500 МГц) и ВЧ-вольтметра. Сопротивление антенны я знаю только теоретически (на практике значения совершенно другие).
КСВ-метр показывает "2".
И как можно настроить зигзаг в нужный резонанс, не трогая конструктива ?
