Добрый день!
Вот решил установить W3DZZ,заказал трапы и теперь стала проблема,
как их загерметизировать,ва риантов своих много,но хотелось бы услышать
действенные советы и готовые решения.
Добрый день!
Делал W3DZZ и заимев такую-же проблему придумал нечто похожее на "контур в бутылке" Только сделал из двух 1,5 литровых,отрезав у них около трети со строны дна.В крышках сделал отверстия для полотна и сделал нечто вроде сальника. И так сдвух сторон. Затем прикрутил М6 контур к полотнам,сдвинул полубутылки и с легким напряжением вогнал одну в другую.Вошло сантиметров на 5.Иесто стыка заизолировал любимой синей изолентой.Через три года пришлось снять,-контур как повенький,а вот полотно из БМ-3 почернело и прекратило быть полотном антенны.Да,снизу,для стока конденсата, просверлил по паре отверсстий.Контура были выполнены из стеклотекст.конденса торы КСО.Внутри катушки стеклотекст. полоса,к которой и крепились выводы L и C.Таким образом,все напряжение натяжения проходит мимо элементов антенны.
Хорошо,а вот если взять туже пластиковую бутылку,вставить туда фильтр-пробки и залить,например той же монтажной пеной или каким нибудь герметиком.?
У нас в Севастополе на коллективке несколько лет висят "сардельки" просто запененные монтажной пеной и сверху окрасили в белое, даже без бутылки -
проблем нет. Катушка на ПЭ трубе, внутри конденсатор К15У.
Главное, пену от солнца защитить (краской или еще чем).
Под воздействием УФ начинает раскрошиваться. Становится похожей на поролон 20ти летней давности. Приобретает коричневый цвет. Теряет свои механические свойства. Осыпается, если рукой провести по ней. Такой некачественный слой где-то около 1-2см. Внутри нормальная. Лучше окрасить.
да лучше вообще оставить не закрытым. да еще и максимально обеспечить проветриваемость. по опыту знаю что как не герметизируй водичка дырочку найдет. плюс влажность воздуха и как следствие конденсат. а высыхать некуда.
