Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
Павел, проделал процедуры с 1 по 5-ю. "Шпички" прыгают "туда-сюда", но не так, как должно быть. "Прыжок" происходит, но показания частоты в окне "Вых.Synt" не меняются, продолжаю крутить колесико и где то на полпути до "прыжка" происходит смена показания частоты в окне "Вых.Synt". Получается, что частота в окне "Вых.Synt" меняется через полтора "прыжка". И еще, показания частоты в окне "Вых.Synt" (уже поделенные на 4) изменяются не на 3052Гц, а на 3079Гц. Это происходит на всех диапазонах и в произвольно выбранных участках. Версия PowerSDR такая же как у Вас, судя по "картинкам". Может "...берем бубен, разводим огонь..." еще рано?
И еще: при "скачке" показания частоты в окне "Частота настройки" прогр. "SyntSDR" меняются так же "скачком" на 28Гц на всех диапазонах, а в окне "VFO A" нормально, на 1 Гц.
Владимир.
Вложений: 1
Re: Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
Цитата:
Сообщение от Владимир Ив.
...показания частоты в окне "Частота настройки" прогр. "SyntSDR" меняются так же "скачком" на 28Гц на всех диапазонах..Владимир .
При кварце 8867 так и должно быть, я об этом писал на 13-й странице в самом конце (о кварцах...)... То же относится и к выходной частоте синтеза (3079-3052=27). Pow.SDR на самом деле шагает иногда и на 3051 Гц, хотя чаще на 3052, поэтому несоответствие может быть 27-28 Гц.
А вот от всего остального, что происходит с программами на Вашем компьютере, у меня... легкое головокружение... Похоже, без бубна не обойтись...
Самое печальное - я не могу воспроизвести у себя такую ситуацию с "прыжками", кот. Вы описываете, чтобы "пошевелить мозгами" и что-нибудь порекомендовать... Похоже, ваши версии Pow.SDR "шагают" совсем не на тех частотах, что у меня (или у Serg_P, к примеру...), но почему???...
Выкладываю Excel-евский файл с частотами "шагов" для диапазона 80 м, которые заложены в моей программе. Будет настроение - сравните со своей версией Pow.SDR...
... "Прыжок" происходит, но показания частоты в окне "Вых.Synt" не меняются, продолжаю крутить колесико и где то на полпути до "прыжка" происходит смена показания частоты в окне "Вых.Synt". Получается, что частота в окне "Вых.Synt" меняется через полтора "прыжка"...
У Вас расстройка, случаем, не включена? Похожего эффекта добился у себя только при включенной расстройке... Больше пока ничего в голову не приходит... Может, "забредет" на форум кто из знатоков Pow.SDR и подскажет чего-нибудь...
Всем и особенно RZ6FY.
"Дело было не в бобине - р.... (нехороший человек) сидел в кабине". Причина "не правильных скачков" была в значении в поле ClockOffset отличном от нуля... При инсталяции Pow.SDR в этом окне похоже что ноль, а вот после калибровки программы "Freq Cal", там появляется соответствующее значение. Я же, не заглядывая в это "окошко" поднял панику. Приношу свои глубочайшие извинения за потраченное Вами время. Не "пинайте" сильно за это. Хотел же более детально разобраться со всеми "окошками" в Setup e, но инфо, для только что начинающих в этом деле, не нашел. Поторопился, и вот результат... Зато сей час все работает.
Владимир.
... Причина "не правильных скачков" была в значении в поле ClockOffset отличном от нуля... Приношу свои глубочайшие извинения...
Вам извиняться не за что... Для того я и выкладываю свои "разработки" на форум, чтобы в "чужих" руках они проявили свои "глюки"... Зато теперь всем присутствующим (и мне в первую очередь) ясно, куда смотреть, если программа "зашагает" не туда...
И не будут душу "гложить смутные сомнения...", да и бубен не потребуется (по крайней мере, в этот раз)...
Успехов.
Павел.
