На самом деле всё просто - в первом Пилигриме из-за того, что выходной УНЧ К157УД1 задействован в контуре АРУ, выходная мощность на максимальной громкости и нагрузке 8 Ом получалась всего 0,05 Вт. В Пилигриме-СМД применён отдельный УНЧ LM386 благодаря чему стало возможным сделать выходную мощность на максимальной громкости и нагрузке 8 Ом около 0,5 Вт соответственно и шум, если вывести все регуляторы на максимум, будет ощутимо больше.
То есть если выставить регулятором громкости 0,05 Вт, то и шум станет примерно таким как в первом Пилигриме. Мне как то думается что иметь десятикратный запас по громкости это хорошо, но оно не означает что нужно обязательно выкручивать громкость на максимум и слушать шумы при отключенной антенне :smile:.
