Ищу конструктив антенны с полосой от единиц мегагерц до 2-3ГГц. Предполагается использование с измерительным комплексом, так что эффективность особо ни к чему, зато желательны небольшие габариты.
Any idea?
Any idea?
Ну, раз эффективность не очень, а гипперширокополоснос ть даже очень, то может попробовать апериодическую T2FD, хотя её габариты при всём желании небольшими не назовёшь 8O . Хотя, как вариант, можно попробовать вот эту (см. во вложении).
С заданными патаметрами? Найдите журнал "Специальная техника" №3 2007 год, статья "Особенности выбора измерительных антенн в целях проведения специальных исследований средств вычеслительной техники и контроля эффективности защиты информатизации". Многое станет понятным.
А если попробовать лампу накаливания?Правда непонятно как будет на гигагерцах, на КВ диапазоне должна работать. :D Или резистор 50 Ом длинный.. :D . 73!
Это всё не то. Т2FD и подобное - это очень узкополосные антенны. До 200 МГЦ - несерьёзно просто.Цитата:
Сообщение от lado
Нужные мне антенны выпускаются промышленно, но очень уж дорогие, так как причислены к профессиональной измерительной технике. Отдать 400 евро за такую вещь - не знаю,кому как, а мне в напряг.
Спасибо, поищу.Цитата:
Сообщение от Модест Петрович
Несмешная какая-то хохма получилась.Цитата:
Сообщение от Сергей 12701
Давно известно, да в ММАНА можно проверить. ДН и усиление антенны не зависит от ее габаритов. Например вертикал высотой 1 м будет иметь на 1,8 Мс точно такое же усиление как и полноразмерный, высотой 39 м. Другое дело, что входной импеданс такой антенны будет очень низким, но раз требования к эффективности никчемные, то вполне можно использовать этот принцип.Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Логопериодическая ...токмо сами рассчитывайте,и нам покажете. :D
В одном из старых журналов был коротко описан конструктив активной широкополосной антенны: стакан, из него выходит штырь с диском сверху, зазор между диском и образующей стакана небольшой - около 10-15 мм. Диаметр стакана и диска около 60-70мм ( по-памяти) . Основание штыря ( в стакане) подключено к затвору полевика ШПУ, стакан - земля. Рабочий диапазон точно не помню, но начинался от 1 Мгц , и вроде до сотен Мгц.
