На маркировку обратите внимание.
Обычные индикаторы, они бывают с увеличенным размером экрана. Обычно проблема в разной адресации ячеек памяти, при простой замене или половину информации выводит, или например половину первой строки как надо а вторую половину во второй строке, ну и если используются русские символы то не во всех они есть, сейчас китайцы молодцы стали отдельно писать при продаже что кирилица есть в индикаторе.
Двухстрочные на 44780 - они все одинаковы. Проблема с адресацией - это из области однострочных (вроде существуют редкие варианты, когда есть расширитель и строка вся подряд, тогда как в классическим варианте с одной "кляксой" первые 8 позиций в первой строке, а остальные - во второй). Тонкости при замене двухстрочных - уровни контрастности, изредка в чередовании питания и "земли", ну и напряжения и токи подсветки (один белый светодиод это около 3V падения и ток не больше 20 mA, а желто-зеленому где-то под сотню mA и падение около 4V, два перехода последовательно).
На маленьком индикаторе (родном) маркировка 1602. На большом 162Е и на наклейке написано: AC162E YILY05H
Количество выводов совпадает.
На обратной стороне у обоих индикаторов стоит по два чипа. Разводка плат и расположение сопротивлений похожие.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Скрытый текст
Авторство фразы приписывается Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен, графиня де Жанлис, но она умерла в 1830 году, поэтому не могла сказать подобное.
А мы, воспитанные в духе марксизма-ленинизма знаем, что ...
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. (В. И. Ленин)
ДА, дисплеи совершенно одинаковые.
Только моему для подсветки надо "скармливать" 100 ма, а большой индикатор хочет 260 ма.
Вообще- т о странно. Стабилизатор 7550 имеет предельный ток 100 ма.
Он питает всю плату, в том числе и индикатор. Суммарный ток потребления превышает 100 ма.
Контроллер что-то потребляет, три транзистора, стабилитрон LM336, и две микросхемы на плате индикатора потребляют 1,5 ма.
Что-то не сходится....
М.б. подсветка мимо этого стабилизатора питается?
По той схеме, которую мне удалось найти, всё питание на всю плату идет через стабилизатор HT7550-1
Собственно и контроллер работает несколько секунд, потом питание отключается. То есть, по логике, сделано так, чтобы не разряжать батарейку.
Несколько неудобно. При измерении очередного транзистора питание включается, проходит тест, потом само измерение. Потом питание само отключается. Для следующего транзистора надо нажать кнопку RESET, Питание включится.
а питание подсветки индикатора должно быть в пределах 4,2-4,6 вольта и там стоит ограничительный резистор, на котором падает излишек напряжения от +5 вольт после стабилизатора.
