Вложений: 1
Коммутация ДПФ реле через минус
Здравствуйте.Подскаж ите пожалуйста простую схемку реализующую возможность управлять реле полосового фильтра через минус. Смысл такой - обычно используют n-p-n транзистор и нагружают его реле, но при этом все реле приходится соединять проводом + ,а я бы хотел реле оставить на минусе чтоб меньше дорожек вести по плате.В качестве дешифратора у меня используется cd4028 у которой на выходе не инверсный сигнал т.е при включении нужного диапазона на выходе +5в. Набросал схемку, которая в принципе работает, но к сожалению у нее большой базовый ток и напряжение на выходе cd4028 падает с 5в до 4в. При других значениях резисторов схема не работает к сожалению.
Вложение 294157
