Нет,контур С32 L7 все "вылизывает"
RA6LSP писал: Юрий, возможно, Вы перепутали в обозначениях L9 и L10? Последняя - ГПД. Спасибо за замечание, конечно L10. В splan(е) включил изменить нумерацию компонентов, а в тексте не исправил. Не получилось у меня заменить схему в посте #16, нет кнопки «редактировать», исправленная схема во вложении. Коловрат писал: Юрий Морозов, Скажите, пожалуйста, чем задаётся ток базы V5 ? Уже ответил Сергей UT5LP. Схема ГПД по сути это схема ГПД ТПП-160м В.Т., только изменена полярность питания, и вместо КТ315 поставлены КТ361. В отношении шумности, после окончательной сборки-настройки запишу «эфир», и выставлю звуковой файл, для оценки приёмных качеств ТПП и его шумности. Юрий Морозов (UR4IJE).
Здравсивуйте.полскаж ите, никто не сталкивался в тпп типа Полякова с выбегом частоты при переходе прием/передача? У меня сейчас собрана приёмная часть, в молуляторе\лемодулят оре там где вход\выход вч стоит трансформатор на кольце, в три провода, Олин провод на вч фазовращатель два других последовательно и вместе с конденсатором образуют контур на середину диапазона. Для настройки этого контура временно включён кпе, и к горячему концу контура через 47пик подключена антенна (полволны). Так вот при настройки этого контура наблюдается уход частоты гпд, не сильно, меняется тон при прослушивании ssb . и вот думаю,не будет ли частоту дергать переход rx\tx? Там же будет подклятья то ум то увч. Увч будет подключаться через диод как в тпп Полякова, а УМ к отводу контура посередине катушки. ГПД на трёх кт 315е, ЗГ, эмиттерный повторитель и усилитель.
А вы попробуйте собрать ГПД по схеме ёмкостной обратной связью на 4-х кремниевых транзисторах 2ПТ + 2БТ. В качестве ПТ подойдут КП303 а выходные любые ВЧ. 2 вольта выходного напряжения для смесителя ТПП RA3AAE должно хватить. Только надо запитать генераторный каскад от стабилизатора на +6....7,5V.
Если ладу не дам с нынешним гпл, попробую этот. Нет ни одного полмвичка в наличии! Надо закупиться. У меня схема гпд из книжки Полякова , емкостная тркхточка в задающем, все детали соответствуют. Покручу ещё, может чего выйдет. С другой стороны , в оригенале тпп Полякова , после задающего один транзистор и норм. Хотя, искал на ютюбе видео работы, так связи ни одной не нашёл , на подобном аппарате....только работа на приём. Выложил бы кто нибудь. Оч интересно
Ничего заработает как надо! В военном радиоприёмнике Р-250 ГПД собран по схеме Франклина на радиолампе двойном триоде, вот его аналог на n-канальных ПТ. И ещё как можно построить буфер усилитель ВЧ.
RN3ACW, подскажите, из какой литературы взята схема 2 ?
Спасбо большое сейчас схемы и что не прошли мимо. Конечно я попробую разные варианты, узлы на отдельных палатках все. Вот сейчас поменял унч на лм 368 на унч класс д, готовые платки продаются, очень даже не плохо! И в предварительном стоит готовый блок стерео усилителя на малошумящей мс 583 что ли. Один канал на приём , второй будет на передачу микрофонник:)
На главной странице этого сайта есть каталог полезных для радиолюбителей ссылок (GO) .В самом низу есть картинка RA3GGI Home page, открываете и попадаете на сайт RU3GA. Далее в трансиверы и называется он ПРОСТОЙ ТРАНСИВЕР. Это модернизация - перевод UW3DI на полупроводники.
Добавлено через 20 минут(ы):
Чего собирать и на чём собирать это конечно вам решать исходя из имеющейся элементной базы. Но есть конструкции более интересные. Для их сборки требуются некоторые виды цифровых ИМС, операционные усилители, подбор деталей. Но они не предельно сложные, всё собрать реально. А работать будут лучше, чем этот ТПП. Почитайте ветку форума: Хочу построить простой трансивер прямого преобразования. И если заинтересуетесь задайте вопросы.
