Вложений: 9
Направленный ответвитель Tandem Match
Приветствую всех конструирующих радиолюбителей!
В последнее время всё чаще на форумах можно встретить конструкцию датчика под названием "Tandem Match" (Тандем Матч). Все, кому приходилось его собирать, очень довольны работой в целом. Это и понятно: простота конструкции, не требующая настройки, - собрал и работает! Главное сделать всё аккуратно и симметрично. Не смотря на простоту, датчик довольно точный для нас, радиолюбителей. Встречая сообщения на похожие темы форума, многие отказываются от ранее опубликованных и общеизвестных конструкций ответвителей на КВ до 30-50 МГц. Мне также приходилось собирать TM, но сколько читаю и смотрю схемы этого изобретения, - у всех по-разному направленны обмотки относительно входа/выхода. Особенно интересует конструкция на бинокле (обычно BN-43-202): с одной стороны начало или конец обмоток идут на "землю", а другая сторона - соответственно перекрестно на первичные "обмотки" (провод, продетый сквозь сердечник). Только вот везде как угодно повернуто расположение обмоток относительно входа и выхода...
Вложение 225827 ИЛИ ? Вложение 225828
Вопрос: в каком направлении обмоток ставить этот трансформатор в схему, что бы его работа была корректна?
Есть советы, которые встречал в интернете, где писалось о том нужно менять местами вход и выход (соответственно меняется местами прямая и обратная), либо переворачивать/перепаивать трансформатор местами по минимальным значениям КСВ на эквивалент нагрузки 50 Ом. То есть самые разнообразные ответы и схемы с положением обмоток тоже. Хочется узнать истину. Может эта тема привлечет тех, кто пробовал экспериментировать с Tandem Match, - какие результаты получились?)
Вложение 225829 Вложение 225830
Вложение 225831 Вложение 225832
Вложение 225833 Вложение 225835
Вложение 225840
