Вложение 336321
день добрый Карен, не пробовал к софту VNA VIEW, заказанного тобой прибора, коннектить прибор с версией до 900MHz?
или тут иной драйвер?
спасибо
картинка выше под 07 винду
Вложение 336321
спасибо
День добрый, Анатолий. У меня пока нет никакого опыта использования nanoVNA V1 и V2 - только заказал себе и RA3ACE.
Целью моего сообщения было проинформировать тех, кто ждал выпуска версии nanoVNA V2 до 3 Ггц, которая была выпущена под контролем группы разработчиков прибора.
Заявленное ранее место на Tindie не будет продавать nanoVNA V2 на внешний рынок и те, кто ранее разместил заказы там могут перейти на указанное новое место продажи.
спасибо я понял,если будет желание информировать коллег о работе с заказанным тобой прибором, то по софту есть отдельная тема:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-NanoVNA/page6
Как подключить прибор к плате трансивера что бы посмотреть сквозную АЧХ фильтра ? Не сожгу ли прибор? На пример основная плата Клопика.
По истечению 3 месяцев наконец то получил прибор Nano VNA -F. На форуме были пояснения и ссылки ,как прошить
прибор Nano VNA, чтобы увеличить шрифт. Есть ли такая прошивка для Nano VNA -F .
UT7IA я тоже просил показать как можно применить нану в технике работающей в активном режиме но в ответ тишина хотя опыт работы с х1-7 имеетца а вот сжеч его вам недаст простейший аттенюатор по входу \нижнему\.
Значиться так! С СН1 щигнал на вход усилителя через согласующее звено .На СН2 через согласующее звено и АТТ выход с последнего каскада упч?
Пока никак.
Непонятно, какой фильтр Вы хотите посмотреть.... НаноВНА может измерять только "свой" сигнал, то есть на входе СН1 на той же частоте, которая подана с выхода СН0, да ещё приёмник синхронный, то есть "связан" с фазой сигнала генератора. Поэтому внутри Вашей схемы измерения не должно быть смесителя.
При составлении схемы измерений любого фильтра ( диапазонного или кварцевого) необходимо иметь в виду, что выходное сопротивление источника сигнала и сопротивление нагрузки для фильтра должны быть равны их проектным значениям. Как это обеспечить - всё зависит от конкретных обстоятельств, вариантов много...
Подробнее. Смотреть нуна фильтр основной селекции. Естественно месителей в цепи каскадов не будет..Гетеродинов не будет.Чиста тракт ПЧ.
