Предлагаю всем повторившим или тем которые только собираются повторить мою конструкцию основной платы ADTRX_UR4QBP
( http://ur4qbp.narod.ru/adtrx_ur4qbp.htm ) обсуждать в этой ветке. Для наглядности привожу фото готовой платы.
В первую очередь приношу извенения за ошибки допущенные при разводке ПП, как я уже писал они скопированы машинально из файла приведенного где то в ветке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11215 ..... Привожу рисунок изменений которые надо внести в плате ADTRX_UR4QBP. Как видно из рисунка:
1. Надо соединить 11, 12 и 13 ноги 74НС4053 передатчика с корпусом.
2. Оторвать правый вывод резистора 10 кОм согласно рисунку и припаять к резистору 100 Ом +12V TX.
Исправив эти ошибки в работе платы я ничего не заметил, но все же...
Здравствуйте всем!!!!Вашему вниманию представлены фотографии основной платы SDR трансивера ADTRX_UR4QBP..Плата была предоставлена Александром UR4QBP , которую в дальнейшем я "набил" деталями, протестил и .....вот результат.
P.S.За последнее фото(плата 5) сорри-ещё не успел промыть плату...
Привожу МР3 файл записи работы платы ADTRX_UR4QBP. Запись была сделана Юрием US6IHO в г.Донецке. Плата ADTRX_UR4QBP, диапазон 80-м, программа KGKSDR, звуковая плата Creative X-FI Extrime Audio, 96кГц. Включен DSP фильтр ANR. Я провожу QSO с группой Белгородских станций на плате ADTRX_UR4QBP, звуковая плата на передачу SoundMax Digital Audio встроенная 16bit, на прием Creative Live Sound Blaster.
Сегодня спаял еще две платы ADTRX_UR4QBP, проверил на RX/TX, работает все ОК!!!
Александр, а где же увидеть Вашу плату в Sprint Layout?
В архиве на сайте UR4QBR ее не увидел, хоть с ошибками,хоть
без них. Может проглядел что, и ,конкретно, что обсуждаем ,схемотехнику или плату ???
Точно нету.... Добавлю в архив обязательно, неоднократно выкладывал разные версии платы в этой ветке: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11215 . Если конкректно, то это основная плата для SDR трансивера.Цитата:
Сообщение от OmegaN
Александр,
спасибо за оперативный ответ. Слежу за SDR постоянно.
Чиркну в личку завтра по интересующему вопросу.
Есле не затруднит,разместите на сайте именно тот вариант,
который предлагаете в наборах.
Сейчас загружу... смотрите минут через 15
Выкладываю тут, так быстрее. В архиве чертеж в Sprint Layout 5 платы ADTRX_UR4QBP та что на вышеприведенных фото.
:super:
Александр,спасибо! Посмотрел плату,устраивает вполне.
Единственная нестыковка с моими комплектующими- стерео-джеки
с оригинальным расположением выводов. В звуковых картах
применяются немного другие . Отпишусь завтра.73!
Мамы другие, а папы такие же 3,5мм.Цитата:
Сообщение от OmegaN
to UR4QBP: Александр, а где можно увидеть печатку PLL DDS AD9832
SINTEZATOR от UR4 QBP в Sprint Layout.
Печатка есть, но выкладывать не буду, так как планирую делать синтез на AD9851 с управлением от компьютера по LPT.Цитата:
Сообщение от техник
Хорошо, красиво, грамотно !!! Рад за вас. Сам попробую собрать вашу самоделку. Моя звуковая плата поддерживает 192 кГц - я думаю что достаточно. Молодец UR4QBP !!! Так держать !!!
Развел новую версию ПП ADTRX_UR4QBP_V2.1, это универсальная плата для того чтобы ее можно было использовать с ноутбуком и звуковой картой с совмещенным входом микрофона и линейным входом или с картами с раздельными входами, а также ухожу от отечественных реле...
Схема остается та же ? И какие реле нужно искать ?
Схема та же 100%, только добавлен один разъем под стерео-джек для микрофона и одно сигнальное реле Р12. Тип реле указан в слое К1 рисунка ПП.Цитата:
Сообщение от ut7du
Здравствуйте , Александр. Тоже хотел бы повторить PLL DDS на AD9832.. Вопрос: Не выкладываете печатку из коммерческих соображений или же недовольны работой схемы?Цитата:
Сообщение от Александр Карнаух
С уважением.
Да не вопрос, но все дело в том что был вариант на 4 диапазона и на все 9 КВ диапазонов. Печатки есть, программы есть, управление DDS работает правильно, но могут быть нестыковки с переключением диапазонов на 4015 и т.д. Если вам интересно попробовать, то можно без проблем! Печатки, схемы и программа управления есть тут: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15902Цитата:
Сообщение от умник
Или на 4 диапазона с программой управления http://forum.cqham.ru/download.php?id=26574
Пытаюсь заказать сегодня новые платы на ЭТАЛе.... пытают как немцы 43-м :crazy:
Заказаны новые печатные платы ADTRX_UR4QBP_V2, это будет универсальная плата SDR-трансивера которая может работать как с звуковыми картами с раздельными микрофонным и линейным входами, так и с совмещенными… Плата будет выполнена с защитной маской синего цвета и маркировкой элементов. Реле коммутирующие сигнальные и +13,8RX/TX применяться будут импортные, типа P-12 и N4100CHS5DC12 соответственно.
Сегодня появилось немного времени, решил составить примерную схему синтезатора для платы ADTRX_UR4QBP на DDS от Analog Device AD9851BRS. Схема первоначально выглядит вот так...
Александр почемуто Ваш сайт не открывается только главная страница
Открывайте сайт через Internet Explorer.... браузеры почему то перестали работать кроме IE....
Все открывается ! Сайт открывается если главная страничка отображется в браузере. Смотрел в 3 разных браузерах. Все ОК!
Примите поздравления !
Просто хостинг плохой - это заставляет долго ждать пока откроется страничка.
Александр, тактовая DDS у Вас получается 240МГц. Будет ли работать надежно AD9851? Ведь она до 180МГц. Встречается применяют с тактовой 192МГц. Выше не встречал. Да и поднятие тактовой до 240МГц не даст желанного диапазона до 30МГц а только до 20МГц. Может лучше применить смешивание 3-ей гармоники кварцевого для DDS допустим 32МГц и DDS для получения верхних диапазонов 15-30МГц. И ввести переключение этих двух диапазонов. Умножение самого DDS уже плохо получается. Oleg 9 пробовал и хорошего из этого не вышло. А с преобразованием должно быть значительно лучше. Как Вы смотрите на это?Цитата:
Скорее лучше для этой цели применить не 9851 а 9951/2/4, всетаки тактовая частота 400мгц, можно обеспечить все КВ диапазоны и с большим качеством.
где можно приобрести AD9954 или AD9952??
