вот ваша проблема http://forum.qrz.ru/85-ts-850/21748-...s-850-sat.html
На сколько мне известно батарейка только для памяти .
Добавлено через 8 минут(ы):
Дисплей не погас а наоборот все символы которые есть на дисплее загорелись и когда кручу ручку настройки всё мигает и сегменты шкалы загораются не все а частями что не возможно определить какая частота . Иногда частота восстанавливается но все символы всё равно засвечены .Но всё таки проверю . Неисправность появляется после 2-3 часов ( после прогрева ) .
При течке батарейки электролит заливает дорожки, трансивер начинает глючить. В моей практике похожее было.
99,9% - причина в электролите из емкости на плате индикатора, об этом есть в теме. У меня в своё время даже микросхему пришлось менять - электролит и туда попал. Трансивер заглючил, я взял запасной, а когда добрался до ремонта - электролит съел часть дорожки, переходное отверстие, и микросхему. Сначала не мог долго найти микросхему, а потом аж лишняя одна оказалась. Так что не теряйте времени, и даже если эта ёмкость целая - для профилактики её нужно менять, весь интернет пестрит такими сообщениями.
